在配置视频和记录时,可一次性为多个摄像机指定某些特定属性。 在动态路径选择的情况下,所有摄像机均共享属性。
通过动态存档路径,可指定多个不同的存档路径(通常涉及多个驱动器)。如果包含系统数据库的路径位于您为存档选择的驱动器之一上,系统将总是试图首先存档至该驱动器。否则,只要没有摄像机数据库使用该驱动器,系统随时会自动存档至可用空间最多的存档驱动器上。在存档过程中,可用空间最多的存档驱动器可能会发生变化,因此在同一过程中,存档可能在数个存档驱动器上执行。这一情况并不会影响用户查找和查看已存档记录的方式。
动态存档路径通常为所有摄像机共用。无法为个别摄像机配置动态存档路径。
启用动态路径选择以进行存档 |
启用动态路径选择,允许选择要使用的路径。可选择路径列表初始显示了服务器上的所有驱动器,包括本地驱动器和映射驱动器。可通过列表下面的新路径功能添加更多的路径。 |
使用 |
选择用作动态存档路径的特定路径。也可以选择用于删除的以前手动添加的路径(请参阅以下的删除按钮说明)。 |
驱动器 |
例如,C:\ 驱动器。 |
路径 |
您保存文件的路径,例如 C:\ 或 \\OurServer\OurFolder\OurSubfolder\。 |
驱动器大小 |
驱动器的总大小。 |
可用空间 |
驱动器上未使用的空间容量。 |
新路径 |
指定新路径,并使用“添加”按钮将其添加到列表中。路径必须是监控系统服务器可访问的路径,并且必须使用通用命名约定 (UNC) 格式指定路径,示例:\\server\volume\directory\。当添加了新路径后,可选择其作为动态存档路径。 |
添加 |
将在新路径字段中指定的路径添加到列表中。 |
删除 |
从列表中删除手动添加的选定路径。无法删除任何初始列出的路径,即使将其选中也无法删除。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
