记录和存档路径(属性)
配置视频和记录时,可一次性为多个摄像机指定某些特定属性。 其目的可能是为了加快运行速度,也可能是因为相关属性为所有摄像机所共享,而非特定于单独的摄像机。
可以编辑白色背景上的所有属性。不能编辑淡蓝背景上的属性。 注意,也可同时为每个摄像机单独指定所有属性。
模板
模板有助于快速配置相似属性。
假设您有 20 台摄像机并且要更改它们的记录路径、存档路径和保留时间。不必输入 20 次相同的三个信息片段,只需在模板中输入一次,然后仅点击两次将模板应用到 20 台摄像机即可。
应用模板
选择要使用该模板的摄像机。使用两个设置按钮中的一个来实际应用模板。
摄像机名称
在 Management Application 以及客户端中显示的名称。 可使用新名称覆盖现有名称。 名称必须唯一,且不得包含任一以下特殊字符:  < >  &  '  "  \  /  :  *  ?  |  [  ]
快捷方式
XProtect Smart Client 的用户可以使用键盘快捷键,其中某些快捷键可以让用户在查看不同的摄像机时在各摄像机之间进行切换。此类快捷键包括用于识别各摄像机的编号。
用于各摄像机的快捷编号必须是唯一的。摄像机快捷键编号不能包含任何字母或特殊字符,而且不能超过 8 位数。
摄像机快捷键编号的正确示例:3, 12345678.
摄像机快捷键编号的不正确示例:Cam#3, 123456789。
有关使用快捷键的详细信息,请参阅单独的 XProtect Smart Client 文档。
记录路径
应存储摄像机数据库的文件夹的路径。默认路径为 C:\MediaDatabase。要浏览其他文件夹,请单击所需单元格旁的浏览按钮。只能在本地驱动器上指定文件夹的路径。不能指定网络驱动器的路径。如果使用网络驱动器,则在网络驱动器不可用时无法保存记录。
如果更改记录路径,并且在旧位置上还有现有记录,系统会询问您是将记录移至新位置,还是留在旧位置或删除。
如果有数台摄像机,并且有多个本地驱动器可用,通过将单独的摄像机数据库分配到多个驱动器中可提高性能。
存档路径
仅在没有为存档使用动态路径时可编辑。应存储摄像机已存档记录的文件夹路径。默认路径为 C:\MediaDatabase。
要浏览其他文件夹,请单击相关单元格旁的浏览按钮。如果更改存档路径,并且在旧位置上还有现有已存档记录,系统将询问您是否将已存档记录移至新位置(建议),还是留在旧位置或删除。请注意,如果移动已存档记录,本系统还会存档摄像机数据库中的当前内容。如果您想知道为何在移动已存档记录后摄像机数据库为空,这就是原因所在。
保留时间
要保存来自摄像机的记录(即摄像机数据库中的记录以及所有已存档记录)的总时间。默认保留时间为 7 天。
保留时间包含要保留记录的时间。在之前的监控系统版本中,您分别为数据库和存档指定时间限制。
摄像机
单击打开按钮为所选摄像机配置详细信息和/或摄像机特定设置(例如事件通知、PTZ 预设位置和鱼眼镜头查看区域)。
全部选择
单击按钮选择在应用模板列中的所有摄像机。
全部清除
单击按钮清除在应用模板栏中的所有选择。
设置所选摄像机上的所选模板值
仅将所选模板值应用到所选摄像机上。
设置所选摄像机上的所有模板值
将所有模板值应用到所选摄像机上。
© 2019 Milestone Systems A/S
