如果您运行典型安装,则以下服务均会在系统服务器上自动安装。默认情况下,服务在系统服务器上于后台透明运行。如果需要,可单独启动和停止每项服务;请参阅启动和停止服务。
服务 |
说明 |
Milestone Recording Server 服务 |
监控系统的重要部分。视频流仅在运行 Recording Server 服务时才能传送到系统。 |
Milestone Image Server 服务 |
为使用 XProtect Smart Client 登录的用户提供监控系统的访问权限。 注:如果在 Windows 服务中配置 Image Server 服务以使用“本地系统”帐户以外的其他帐户(例如,作为域用户)登录,则位于非监控服务器本身的其他计算机上的已安装 XProtect Smart Client 无法使用服务器的主机名登录到服务器。相反,这些用户必须输入服务器的 IP 地址。 |
Milestone Image Import 服务 |
用于获取预警报和后警报图像,并将获取的图像存储在摄像机数据库中。 只有选定摄像机才能使用预警报和后警报图像功能;该功能能够通过电子邮件,将事件发生之前和之后一刻的图像从摄像机发送到监控系统。请勿将预警报和后警报图像与系统的预记录和后记录功能混淆。 |
Milestone Log Check 服务 |
对系统日志文件进行完整性检查。 |
Milestone Event Server 服务 |
管理与警报和地图相关的所有通信。它存储事件、图像文件和图像配置,并使得有关监控系统的状态信息可用。 |
Notification Server 服务 |
管理从系统发送给用户的电子邮件或短信通知。 |
XProtect Mobile 服务 |
如果运行自定义安装,则可以选择不安装 Event Server。如果这样,Event Server 服务不会显示在服务总览中。
© 2019 Milestone Systems A/S
