设置系统后,必须保存对配置的任何更改,才能使更改应用于系统。在 Management Application 中更改配置(如在摄像机摘要或用户属性中)时,黄色通知栏会通知您,您已对配置进行了更改。显示该栏的目的是确保更改应用于系统。如果要应用更改,则单击保存。如果不希望保存更改,则单击弃用。
一旦对配置进行了更改并予以保存,系统即会联系系统服务(如 Recording Server 服务和 Image Server 服务)。如果对配置进行了更改,如更改了摄像机的名称或移动侦测设置,相关系统服务会加载新的配置,并且更改会立即显示在客户端中。相反,更加需要资源的配置更改(如添加新事件)要求首先重新启动相关服务才能使其正确工作。
如果需要重新启动服务,一旦保存更改,系统即会自动执行重新启动。如果更改 XProtect Mobile 服务器中的设置,单击保存时系统会应用所有更改而不重新启动 XProtect Mobile server 服务。
重要:系统重新启动服务时,您无法查看或记录视频。重启服务通常只需数秒,但为了将中断的影响降至最低,最好在预期不会发生任何重要事件时重新启动服务。通过客户端连接至本系统的用户在服务重新启动时仍然可以保持登录状态,但是可能经历短暂的视频中断。
注意,系统会将更改保存在还原点中(这样,如果发生问题,则可以返回起作用的配置)。
© 2019 Milestone Systems A/S
