还原点允许返回以前的配置状态。每次在 Management Application 中应用配置更改时,都会创建新的还原点。
当前和前五个会话中的所有还原点都会被保存,并且可再次选择这些还原点。每次启动 Management Application 以及每次保存整个配置时,都会开始新的会话。对于最后五个会话之前的会话,则仅存储各个会话的最后一个还原点。使用要保持的旧会话数目字段可控制要保持的旧会话的数目。
如果选择从还原点恢复配置,则一旦重新启动服务,会立即应用并使用所选还原点的配置。
创建还原点后添加至系统的新摄像机或其他设备会在加载还原点之后缺失。这是因为创建还原点时,这些设备不在系统中。在这种情况下,用户会收到系统通知并且必须决定如何处理受影响设备的记录。
注:选择还原点时,会在对话框的右侧看到有关所选时间点的配置状态的信息。这有助于选择最佳还原点。
© 2019 Milestone Systems A/S
