测试常规事件
如果已添加常规事件,则可通过一种快速简便的方式测试常规事件:首先设置一个事件通知,然后使用 Telnet 发送少量数据,这些数据可触发常规事件和事件通知。
默认情况下,Windows 的旧版本已安装 Telnet。有关详细信息,请参阅 https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771275(v=ws.10).aspx。
在本例中,我们创建了名为 Video 的常规事件。常规事件指定如果接收到的 TCP 数据包中出现术语 video,则应触发常规事件。您的常规事件可能会不同,但仍可使用以下原则:
- 展开高级配置,然后展开摄像机和存储信息,右键单击在 XProtect Smart Client 中有访问权限的摄像机,然后选择属性。
- 选择事件通知,然后选择所需常规事件。确保在执行测试时,您的常规事件是选定事件列表中显示的唯一事件,否则将无法确定触发事件通知的事件是否为您的常规事件。测试完成后,即可将任何临时删除的事件返回到选定事件列表。
- 通过单击 Management Application 工具栏中的保存配置按钮来保存配置更改。
- 确保 Recording Server 服务正在运行。同时确保在 XProtect Smart Client 中显示已为其配置事件通知的摄像机,并且已在其中启用摄像机标题栏,以便可看见黄色的事件指示器。
- 运行 Telnet,并键入以下内容
- 在 Windows 的开始菜单中,选择运行,在打开字段中键入以下内容:
- 如果在系统服务器自身上执行测试,则键入:
telnet localhost 1234 - 如果从远程计算机执行测试:将 localhost 替换为系统服务器的 IP 地址。示例:如果监控系统服务器的 IP 地址为 123.123.123.123,则键入:
telnet 123.123.123.123 1234
这会打开 Telnet 窗口。
在上述示例中,数字 1234 表示系统服务器监听常规事件所用的端口。在默认情况下使用端口 1234,但也可通过指定另一端口号作为常规事件处理配置的一部分来更改此端口。如果更改了系统中的警报和常规事件端口号,则应该键入系统的警报和常规事件端口号而不是 1234。
- 在 Telnet 窗口中,键入触发常规事件所必需的术语(事件子串)。在本例中,所需单一术语为 video:
在 Telnet 窗口中,可能会遇到回应。这是服务器重复所接收的一些或全部字符。只要确保键入相关字符,它便不会造成任何影响。 - 关闭 Telnet 窗口
。必须关闭该窗口,因为只有关闭窗口后,才会将您的输入发送给监控系统。 - 转到 XProtect Smart Client。如果相关摄像机的黄色事件指示灯亮起,则表示您的常规事件正在按预期方式工作。
重要:您最多可以为常规事件输入 128 个字符。一旦输入的字符超过 128 个,系统会忽略您可能输入的任何多余字符。
© 2019 Milestone Systems A/S
