警报定义(属性)
配置警报定义时,请指定以下各项:
启用
启用警报功能。
名称
输入名称。警报名称将在警报列出时显示。
警报名称不要求是唯一的。
说明
输入说明(可选)。
触发事件
第一个列表显示与系统相关的事件和插件(例如,访问控制系统或类似系统)的事件。
在第二个列表中选择触发警报时使用的事件消息。
来源
选择事件应源自哪些摄像机和/或其他设备以便触发警报。如果安装了插件定义的来源,例如牌照识别、访问控制系统和 MIP 插件,则它们会显示在列表中。
选项取决于您所选的事件类型。
时间配置文件
如果选择时间配置文件,您必须选择应何时启用警报以触发。如果没有定义警报时间配置文件,您将只能选择始终。如果已定义一个或多个时间配置文件,则可从此列表中选择这些文件。
事件基于
如果选择事件基于,则必须选择哪些事件应启动和停止警报。可供选择的事件为根据摄像机、视频服务器和输入定义的硬件事件。还可以使用全局/手动事件定义
请注意,当选择事件基于时,无法定义基于输出的警报(只能基于输入)。
时间限制
选择操作员必须在其中响应警报的时间限制。
触发的事件
选择当操作员未能在时间限制中指定的时间限制内作出响应时,将会触发的事件。例如,事件可以是发送电子邮件、短信或类似动作。
相关摄像机
选择警报定义中包括的摄像机(最多 15 台),即使摄像机本身无法触发警报。例如,如果您已选择外部事件消息(例如,门被打开)作为警报的来源,这就可能相关。通过定义门附近的一台或多台摄像机,您可以将摄像机的事件记录与警报连接。
相关地图
选择要与警报定义关联的地图。
每当列示出警报时,所选地图都将自动显示在 XProtect Smart Client 中。这可以帮助您更快速确认警报的物理位置。
初始警报所有者
选择对警报负责的默认用户。您只能选择允许查看选择作为导致警报事件来源的所有摄像机和/或其他设备的用户。
初始警报优先级
选择警报的优先级()。优先级可用于 XProtect Smart Client 中的排序目的和工作流程控制。
初始警报类别
选择应为警报指定的初始类别。例如,这可能是 Building01盗窃ElevatorEast 或类似类别,具体取决于已经定义的类别。
警报触发的事件
通过 XProtect Smart Client 中的警报定义要触发的事件(如果需要)。
自动关闭警报
选择警报是否应在发生特定事件时自动关闭。这对由某些(但并非所有)事件触发的警报可行。
有关如何配置警报设置的详细信息,另请参阅警报数据设置警报声音设置
© 2019 Milestone Systems A/S
