配置针对 LPR 的摄像机时,请注意以下几点:
自动增益调节:在由摄像机导致的图像干扰中,最常见的类型之一是增益噪音。
控制增益需要应用复杂的算法,并且许多摄像机均具有自动调节增益的功能。可惜的是,这些功能对于 LPR 几乎没有帮助。Milestone 建议将摄像机的自动增益功能配置得尽可能低。也可以禁用摄像机的自动增益功能。
在黑暗的环境中,可通过安装足够的外部照明设施来避免出现增益噪音。
自动增强:一些摄像机会使用轮廓、边缘或对比度增强算法,以得到更悦目好看的图像。此类算法可能与 LPR 流程中所用的算法冲突。Milestone 建议您尽可能地禁用摄像机的轮廓、边缘或对比度增强算法。
自动压缩:高压缩率会对牌照图像质量产生不利的影响。使用高压缩率时,需要更高的分辨率才能实现最佳 LPR 性能。如果使用较低的 JPEG 压缩,只要图像以 JPEG 80% 或更高的质量水平保存,且图像具有正常的分辨率、对比度和焦点以及较低的噪音水平,那么对 LPR 的不利影响将非常小。
牌照图像以 JPEG 80% 的质量水平保存(即低压缩);可接受 |
牌照图像以 JPEG 50% 的质量水平保存(即高压缩);无法接受 |
© 2019 Milestone Systems A/S
