安装摄像机时,应使牌照位于图像的中心或下半部分时,可捕捉理想的牌照快照。
生成快照,并确保满足如下所述的笔画宽度和牌照宽度要求。使用标准图形编辑器测量像素数。启动达到最小牌照宽度的流程时,首先在摄像机上使用较低分辨率,然后逐步使用较高分辨率,直至达到所需的牌照宽度。
笔画宽度
术语每笔画像素用于定义应被识别的字体的最低要求。以下图示概述了笔画的含义:
由于笔画的粗细取决于的国家/地区和牌照样式,因此不使用像素/厘米或像素/英寸之类的度量。
最佳 LPR 性能的分辨率应至少为 2.7 像素/笔画。
牌照宽度
牌照类型 |
牌照宽度 |
设置 |
最小牌照宽度(像素) |
单行美国牌照
车辆停止;无隔行处理 |
130 |
车辆移动;隔行 |
215 |
单行欧洲牌照
车辆停止;无隔行处理 |
170 |
车辆移动;隔行 |
280 |
如果车辆在记录时处于移动状态并且使用隔行处理的摄像机,那么与针对已停止车辆和无隔行处理而配置的摄像机相比,进行识别时仅可使用一半的图像(仅偶数行)。这意味着,分辨率要求更高,几乎为两倍。
© 2019 Milestone Systems A/S
