手动更改识别设置。根据您提供的快照,系统已自动配置识别设置。更改这些设置,将严重影响识别成功率。
动作按钮
更改、更新和验证自动配置的设置。
名称 |
说明 |
验证配置 |
测试是否如预期一样识别出牌照。 |
自动配置 |
放弃手动更改和 自动配置设置。 |
快照 |
添加或删除快照。 |
识别区域
为了保证最高的性能和避免错误识别,Milestone 建议您选择一个被明确定义和“妥善修整”的识别区域。该区域应仅涵盖部分图像,在这部分图像中,车辆进入和离开图像时,牌照始终可见。避免无关的运动对象进入识别区域,例如人、树或车辆。
在红色区域中未识别出牌照。
当指定识别区域时,您可以单击:
更改 LPR 摄像机的设置之后,验证配置,以查看系统是否能如预期一样识别出牌照。
字符高度
定义牌照字符的最小和最大高度(以百分比定义)。选择的字符高度应尽可能接近实际牌照中字符高度。
这些字符设置会影响识别时间和运行程序。最小和最大字符高度之间的差异越小:
快照上的覆盖会显示当前定义的字符高度设置。覆盖会随着右侧字符高度设置呈比例放大和缩小。为了便于比较,可拖拽快照中实际牌照顶部的覆盖。您可以转动鼠标滚轮来缩放图片,以便观察。
名称 |
说明 |
最小高度 |
为识别流程中包含的牌照设置最小字符高度。如果实际牌照的字符小于您所指定的值,那么系统就不会启动识别程序。 |
最大高度 |
为识别流程中包含的牌照设置最大字符高度。如果实际牌照的字符大于您所指定的值,那么系统就不会启动识别程序。 |
高级设置
识别程序分为两个步骤:1) 找到牌照和 2) 识别牌照上的字符。单击高级设置,可以在处理速度与识别质量之间进行权衡。
高识别质量:
如果得到最佳的结果并返回在此时识别出的牌照,识别流程即停止。
名称 |
说明 |
隔行处理补偿 |
如果您的 LPR 摄像机记录隔行视频,并且您可以在 LPR中看到解除隔行图像中的梳理效果,那么请选择该复选框。此功能可以提高图像质量,进而改善识别结果。 |
每秒处理的最大帧数 |
限制系统每秒处理的帧数。如果保持较小的帧数,您就可以提升摄像机的帧率,且不会让 LPR 服务器增加不必要的负载。 无限制意味着您没有为此设置定义停止条件。 |
每帧使用的最大秒数 |
限制 LPR 在识别是每帧使用的秒数。如果可以调整,建议值为每帧 0.2 毫秒。 无限制意味着您没有为此设置定义停止条件。 |
停止以上识别 |
在识别牌照的置信度等于或高于您指定的值时停止识别。 |
放弃以下识别 |
以低于您指定值的置信水平放弃识别。增加该值以获得更少但更为精准的识别。增加该值以获得更多但不够精准的识别。 停止以上识别值和放弃以下识别值之间的差异越小,处理时间就越少,CPU 负载就越低。 |
每帧识别的最大牌照数 |
同时识别多个牌照。示例:对记录多车道道路(在这些道路上必须同时识别多个牌照)的摄像机有重要意义。 无限制意味着您没有为此设置定义停止条件。 |
避免部分识别的时间长度(秒): |
针对您所指定的时间段,推迟所有识别。这样可以避免同一张牌照被多次当作不同的牌照进行识别。系统会等待更高质量的识别,并且只接受最完整的识别。 备注:在更改次设置前,请确保没有相关的移动物体阻挡您的 LPR 摄像机。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
