验证配置
可验证当前配置,以了解您是否需要更改设置或提供更多快照。验证功能用于告知系统识别出的牌照数及其是否正确识别的相关信息。
该功能有助于确定置信度的设置是否正确以及系统配置是否最佳化。
- 选择相关摄像机。
- 在识别设置选项卡中,单击验证配置。
根据当前设置,系统会分析为摄像机选择的快照并提供结果摘要:
- 已侦测的牌照:识别的牌照数量,例如,共 3 个牌照,识别出 3 个。
- 平均置信度:已识别出的牌照的置信度平均百分比。
- 平均处理时间:分析快照并返回测量的读数所花费的平均时间,以毫秒为单位。
- 如果当前配置满足要求,则单击关闭。
- 如果希望进一步调查结果,单击下一步,可查看每个快照的结果。这有助于发现导致问题的情形。
可使用不同设置多次验证任意 LPR 摄像机的配置。
© 2019 Milestone Systems A/S
