物理环境
安装和使用针对 LPR 的摄像机时,请注意以下与环境相关的因素:
- 光线太强:环境中光线太强可导致曝光过度或拖尾。
- 曝光过度是指图像暴露在太强的光线下,导致过曝和过白的外观。要避免曝光过度,Milestone 建议您使用具有高动态范围的摄像机和/或使用自动光圈镜头。光圈是可调的孔。因此,光圈对于图像曝光有显著的影响。
- 拖尾是一种导致图像出现不需要的明亮垂直线的效应。这一现象通常由摄像机电荷耦合器件 (CCD) 成像器的细微瑕疵所致。CCS 成像器为传感器,用于以数字化方式形成图像。
- 光线太暗:环境中光线太暗或外部照明太暗会导致曝光不足。
- 曝光不足是指图像暴露在太暗的光线中,导致几乎无对比度的较暗图像。如果无法禁用自动增益,或者无法配置用于捕捉移动车辆的最长允许快门时间,光线太暗首先会导致图像出现增益噪音和动态模糊,最终导致曝光不足。为了避免曝光不足,应使用充足的外部光照和/或使用在光线不足的环境中也具有足够灵敏度的摄像机(无需增益)。
- 红外:克服不良光照条件的另一种方法是使用人工红外照明,同时配合具有红外带通滤光片的红外敏感摄像机。反光牌照尤其适合使用红外照明。
- 以特殊的反光材料覆盖表面即可实现反光,这种材料会将来自光源的大部分光线沿其进入路径直接送回。反光对象看起来比其他对象要明亮得多。这意味着,即使在夜间,仍能从相当远的地方清楚地看到反光对象。反光通常用于道路指示牌,也会用于不同类型的牌照。
- 天气:在雪天或阳光灿烂的天气下,可能需要对摄像机进行特殊配置。
- 牌照状况:车辆的牌照可能损坏或脏污。有时,这是故意为之,以试图避免被识别出来。
© 2019 Milestone Systems A/S
