Ações de controle de acesso (propriedades)
As ações especificam o comportamento do sistema de controle de acesso no XProtect Smart Client, com base na configuração dos eventos acionadores.
Você pode especificar uma ou mais ações relacionadas a:
Eventos acionadores são de uma unidade de controle de acesso ou de um grupo de unidades de controle de acesso.
Nome
Descrição
Evento de acionamento
Selecione na lista uma categoria de evento que deve acionar uma ação. A lista inclui categorias de eventos definidas pelo usuário, integradas e plug-in.
Selecione Evento de controle de acesso para criar um acionamento baseado em eventos de controle de acesso específicos, em vez de uma categoria de evento.
Selecione Evento externo para criar um acionamento baseado em um evento de entrada no sistema XProtect.
Especifique a fonte de entrada no campo Origem para cada acionamento.
Fonte
Selecione a fonte que a ação afeta. As opções dependem da configuração do campo Evento de acionamento.
Para as categorias de eventos e os eventos de controle de acesso, selecione:
  • Todas as portas
  • Portas individuais
  • Outras...
Clique em Outras para selecionar várias portas, pontos de acesso de portas ou outras unidades no sistema de controle de acesso.
Para evento externo:
Selecione a fonte de uma lista de eventos e dispositivos de entrada no sistema XProtect.
Perfil de tempo
Selecione o perfil de tempo no qual você deseja que a ação seja executada, caso acionada.
Configure perfis de tempo como parte da Configuração avançada.
Ação
Selecione o tipo de ação:
  • Mostrar notificação de solicitação de acesso
  • Ir para pré-configuração do PTZ
  • Iniciar a gravação
  • Ação do sistema
Para cada ação, especifique detalhes da ação.
Para configurar várias ações, clique em Adicionar ação de controle de acesso. Você pode fazer isso, por exemplo, se quiser diferentes ações acionados pelo mesmo evento, dependendo do horário de fim de semana e o horário de expediente.
Clique para adicionar e definir ações quando necessário.
Detalhes da ação
Configurar os parâmetros para uma ação:
Mostrar notificação de pedido de acesso:
  • Especifique quais câmeras, microfones ou alto-falantes do XProtect Smart Client o usuário se conecta via a interface de usuário de notificação quando um determinado evento ocorre. Também especifique o som para alertar o usuário quando a notificação aparece. Para permitir mais comandos na notificação, consulte Adicionar comando.
Ir para pré-configuração do PTZ:
  • Especifique a câmera e selecione das pré-configurações pré-configuradas um padrão para a câmera e o tempo de retorno para pré-configuração quando um determinado evento ocorre.
Iniciar a gravação:
  • Especifique as câmeras que devem iniciar a gravação e a duração quando um determinado evento ocorre.
Ação do sistema:
  • Especifique uma ação predefinida no sistema XProtect.
Adicionar comando
Selecione os comandos que devem estar disponíveis como botões nos diálogos de notificações de pedido de acesso no XProtect Smart Client.
Comandos relacionados de solicitação de acesso:
  • Ativa todos os comandos relacionados com as operações de solicitação de acesso disponíveis na unidade da fonte. Por exemplo Abrir porta.
Todos os comandos relacionados:
  • Ativa todos os comandos na unidade da fonte.
Comando de controle de acesso:
  • Ativa um comando de controle de acesso selecionado.
Comando do sistema:
  • Ativa um comando predefinido no sistema XProtect.
Para excluir um comando, clique no X no lado direito.
© 2019 Milestone Systems A/S
