As categorias de eventos permitem agrupar eventos. A configuração de categorias de eventos afeta o comportamento do controle de acesso no XProtect Smart Client e permite, por exemplo, definir um único alarme para lidar com vários tipos de eventos.
Nome |
Descrição |
Evento de controle de acesso |
Lista os eventos de controle de acesso importados do sistema de controle de acesso. O plug-in de integração controla ativação e desativação padrão de eventos. Você pode desativar ou ativar eventos a qualquer momento após a integração. Quando um evento é ativado, ele é armazenado no banco de dados de eventos do XProtect e fica, por exemplo, disponível para a filtragem no XProtect Smart Client . |
Tipo de fonte |
Mostra a unidade de controle de acesso que pode acionar o evento de controle de acesso. |
Categoria de eventos |
Atribua nenhuma, uma ou mais categorias de eventos para os eventos de controle de acesso. O sistema mapeia automaticamente as categorias de eventos relevantes para os eventos durante a integração. Isso permite uma configuração padrão no sistema XProtect. Você pode alterar o mapeamento a qualquer instante. Categorias integradas de eventos são:
Eventos e categorias de eventos definidos pelo plug-in de integração também são mostrados, mas também é possível definir suas próprias categorias de eventos. Consulte Categorias definidas pelo usuário. Importante: Se alterar as categorias de eventos em um sistema Corporate, certifique-se de que as regras de controle de acesso existentes ainda funcionam. |
Categorias Definidas pelo Usuário |
Permite criar, modificar ou excluir categorias de eventos definidas pelo usuário. Você pode criar categorias de eventos quando as categorias integradas não atendem às suas necessidades, por exemplo, em conexão com a definição de eventos acionadores para ações de controle de acesso. As categorias são globais para todos os sistemas de integração adicionados ao sistema XProtect. Elas permitem configurar o gerenciamento de sistemas cruzados, por exemplo, sobre definições de alarme. Se você excluir uma categoria de evento definida pelo usuário, receberá um aviso caso ela esteja sendo utilizada por qualquer integração. Se você excluí-la mesmo assim, todas as configurações feitas com esta categoria, por exemplo, as ações de controle de acesso, não funcionarão mais. |
© 2019 Milestone Systems A/S
