Nome |
Descrição |
Ativar |
Os sistemas são, por padrão, habilitados, o que significa que são visíveis no XProtect Smart Client por usuários com permissões suficientes e que e o XProtect recebe eventos de controle de acesso. Você pode desativar um sistema, por exemplo, durante a manutenção, para evitar alarmes desnecessários. |
Nome |
O nome do sistema de controle de acesso integrado como aparece no aplicativo de gerenciamento e nos clientes. Você pode substituir o nome existente por um novo. |
Descrição |
Mostra uma descrição da integração do controle de acesso. Isto é opcional. |
Plug-in de integração |
Mostra o tipo de sistema de controle de acesso selecionado durante a integração inicial. |
Última atualização de configuração |
Mostra a data e a hora da última vez que a configuração foi importada do sistema de controle de acesso. |
Atualizar configuração |
Clique no botão quando você precisar refletir as alterações de configuração feitas no sistema de controle de acesso no XProtect, por exemplo, você adicionou ou excluiu uma porta. É mostrado um resumo das mudanças na configuração do sistema de controle de acesso. Reveja a lista para certificar-se que seu sistema de controle de acesso está refletido corretamente antes de aplicar a nova configuração. |
Autenticação do operador exigida |
Ativa um login adicional para os usuários do cliente se o sistema de controle de acesso suporta direitos de usuário diferenciados. Esta opção só é visível se o plug-in de integração suporta direitos de usuário diferenciados. |
A nomeação e o conteúdo dos seguintes campos são importados a partir do plug-in da integração. Abaixo estão exemplos de alguns campos típicos:
Nome |
Descrição |
Endereço |
Digite o endereço do servidor que hospeda o sistema de controle de acesso integrado. |
Porta |
Especifique o número da porta no servidor para o qual o sistema de controle de acesso está conectado. |
Nome de usuário |
Digite o nome do usuário, conforme definido no sistema de controle de acesso, que deve ser o administrador do sistema integrado no XProtect. |
Senha |
Especifique a senha para o usuário. |
© 2019 Milestone Systems A/S
