O uso do XProtect Access requer que você tenha adquirido uma licença básica que lhe permita acessar este recurso no seu sistema XProtect. Também é preciso uma licença de porta de controle de acesso para cada porta que deseja controlar.
É possível usar o XProtect Access com sistemas de controle de acesso de terceiros para o qual exista um plug-in específico do fornecedor para o XProtect Access.
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Consulte a Tabela de comparação de produtos para obter mais informações.
O recurso de integração de controle de acesso apresenta um novo recurso que facilita a integração dos sistemas de controle de acesso dos clientes com XProtect. Você obtém:
No XProtect Smart Client, o operador obtém:
Além de uma licença básica e de uma licença para a porta de controle de acesso, você precisa de um plug-in de integração específico do fornecedor instalado no servidor de eventos antes de poder iniciar uma integração.
O número máximo de portas que você pode integrar com os produtos XProtect Professional VMS é 1000. Se mais portas estão disponíveis na configuração que você importar a partir do sistema de controle de acesso, a integração para.
© 2019 Milestone Systems A/S
