A tabela a seguir descreve as configurações nesta aba.
Geral
Nome |
Descrição |
Nome do servidor |
Insira um nome do servidor XProtect Mobile. |
Descrição |
Insira uma descrição opcional do servidor XProtect Mobile. |
Servidor móvel |
Veja o nome do servidor XProtect Mobile selecionado no momento. |
Método de login |
Selecione o método de autenticação a ser usado quando os usuários efetuarem o login no servidor. Você pode escolher entre:
Características
Nesta seção, você controla a disponibilidade dos recursos do XProtect Mobile.
Nome |
Descrição |
Ativar o XProtect Web Client |
Ativar o acesso ao XProtect Web Client. Este recurso é ativado por padrão. |
Habilitar visualização de todas as câmeras |
Incluir a visualização de Todas as câmeras. Essa visualização exibe todas as câmeras que um usuário tem permissão para visualizar em um servidor de gravação. Este recurso é ativado por padrão. |
Habilitar ações (saídas e eventos) |
Ativar acesso a ações no cliente XProtect Mobile ou no XProtect Web Client. Este recurso é ativado por padrão. Se você desativar esse recurso, os usuários do cliente não poderão ver a saída e eventos mesmo que eles estejam configurados corretamente. |
Habilitar quadros principais |
Transmitir apenas os frames-chave quando os usuários transmitirem vídeos em dispositivos móveis ou no XProtect Web Client. Isso utiliza menos largura de banda. |
Negar o acesso à função incorporada Administrador ao servidor XProtect Mobile |
Ativar isto para impedir que os usuários atribuídos à função incorporada Administrador acessem vídeos nos clientes XProtect Mobile ou XProtect Web Client. |
Configurações de registros
Você pode ver as informações de configurações de registros.
Nome |
Descrição |
Localização do arquivo de registro |
Veja onde o sistema salva os arquivos de registro. |
Manter os registros para |
Veja o número de dias para manter os registros (o padrão são três dias). |
Backup de configuração
Se seu sistema tiver vários servidores do XProtect Mobile, você poderá usar a função de backup para exportar as configurações atuais e importá-las em outros servidores do XProtect Mobile.
Nome |
Descrição |
Importar |
Importar um arquivo XML com uma nova configuração do servidor XProtect Mobile. |
Exportação |
Exportar a sua configuração do servidor XProtect Mobile. O seu sistema armazena a configuração em um arquivo XML. |
© 2019 Milestone Systems A/S
