As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Consulte a Tabela de comparação de produtos para obter mais informações.
A funcionalidade Alarmes é um recurso com base no Milestone Integration Platform (MIP) que usa a funcionalidade oferecida pelo Servidor de eventos. Ela fornece uma visão geral central e controla todos os alarmes em qualquer número de instalações em sua organização.
Você pode configurar alarmes para que sejam gerados com base em:
A função Alarmes lida com a configuração geral de alarmes e de registro de alarmes.
Configuração de alarmes
A configuração de alarme inclui:
Visualizar alarmes
Os seguintes aspectos podem desempenhar um papel importante com relação a alarmes e a quem pode visualizar/controlar/administrá-los e em que medida. Isso é porque os alarmes são controlados pela visibilidade do objeto causando o alarme.
Perfis de Tempo para Alarmes
Os alarmes podem ser baseados em perfis de tempo (para alarmes). Perfis de tempo para os alarmes são períodos de tempo utilizados quando você cria as definições de alarme. Você pode, por exemplo, criar um perfil de tempo para alarmes cobrindo o período de 2.30h da tarde até 3.30h da tarde nas segundas-feiras e, em seguida, usar o perfil de tempo para se certificar que certas definições de alarmes só são permitidas dentro deste período.
Alarmes e XProtect Smart Client
Os alarmes são mostrados na lista de alarmes do XProtect Smart Client. Aqui, você pode visualizar e gerenciar alarmes para facilitar a visão geral e delegar e operar com alarmes. Você pode, p. ex., transferir alarmes, alterar seu status ou os comentários dos alarmes.
Também é possível integrar alarmes com a funcionalidade de mapa. O recurso Alarmes é uma ferramenta poderosa de monitoramento, fornecendo uma visão geral instantânea e problemas técnicos possíveis.
Alarmes e XProtect Central
O recurso Alarmes possui quase a mesma funcionalidade que XProtect Central e a configuração da funcionalidade XProtect Central agora está incluída no recurso Alarmes.
XProtect Central era um produto independente consistindo de duas partes; um servidor dedicado e um número de clientes dedicados. O recurso de alarmes, por outro lado, é uma parte integrante do seu sistema. Isto significa que muito da configuração necessária em XProtect Central é redundante com a introdução de alarmes. Em relação ao cliente, o recurso Alarmes usa o XProtect Smart Client. No entanto, você ainda deve configurar o recurso Alarmes, os Perfis de Tempo (para alarmes) e as configurações Gerais em Management Application. Estes recursos são muito semelhantes aos do XProtect Central. Você não pode reutilizar as antigas definições de alarme de XProtect Central Você deve redefinir as suas definições de alarmes e de mapas no recurso Alarmes.
© 2019 Milestone Systems A/S
