Configurar vídeo push para transmitir vídeo por streaming
Para permitir que os usuários transmitam vídeos a partir de seus dispositivos móveis para o sistema XProtect, configure o Vídeo Push no servidor XProtect Mobile.
Requisitos
No Management Application, siga os passos abaixo na seguinte ordem:
- Configure um canal que o dispositivo móvel possa usar para transmitir o vídeo por streaming para o servidor de gravação.
- Adicione o Video Push Driver como um dispositivo de hardware ao servidor de gravação. O driver simula um dispositivo de câmera para que você possa transmitir o vídeo por streaming para o servidor de gravação.
- Atribua o dispositivo Video Push Driver ao canal.
Este tópico descreve cada um desses passos.
Configurar um canal para o streaming de vídeo
Para adicionar um canal, siga estes passos:
- No painel de navegação, selecione Mobile Server, depois selecione servidor móvel.
- Na aba Vídeo Push, selecione a caixa Vídeo Push.
- No canto inferior direito, clique em Adicionar para adicionar um canal de vídeo push sob Mapeamento de canais.
- Insira o nome da conta de usuário (adicionado em Funções) que irá utilizar o canal. Essa conta de usuário deve ter permissão para acessar o servidor XProtect Mobile e o servidor de gravação (na aba Segurança Geral).
Observação: Para utilizar o vídeo push, os usuários precisam efetuar o login no XProtect Mobile em seu dispositivo móvel, utilizando o nome de usuário e a senha para essa conta.
- Anote o número da porta. Você precisará dele quando adicionar o Video Push Driver como um dispositivo de hardware ao servidor de gravação.
- Clique em OK para fechar a caixa de diálogo do canal de vídeo push e salvar o canal.
- No painel de navegação, clique em Servidores de gravação.
- Clique com o botão direito no servidor para o qual você deseja transmitir vídeo por streaming, depois clique em Adicionar hardware para abrir o assistente de Adicionar hardware.
- Selecione o método de detecção de hardware Manual e clique em Avançar.
- Insira as credenciais para a câmera conforme segue:
- Na lista de drivers, expanda Outros, selecione a caixa Video Push Driver, depois clique em Avançar.
Observação: O sistema gera um endereço MAC para o dispositivo Video Push Driver. Recomendamos que você utilize esse endereço. Modifique-o apenas se tiver problemas com o dispositivo Video Push Driver. Por exemplo, se precisar adicionar um novo endereço e número de porta.
- No campo Endereço, insira o endereço IP do computador no qual o servidor XProtect Mobile está instalado.
- No campo Porta, insira o número da porta para o canal que você criou para a transmissão de vídeo por streaming. O número da porta foi atribuído quando você criou o canal.
- Na coluna Modelo de hardware, selecione Video Push Driver, depois clique em Avançar.
- Quando o sistema detectar o novo hardware, clique em Avançar.
- No campo Modelo de nomenclatura de hardware, especifique se deseja exibir o modelo do hardware e o endereço IP ou apenas o modelo.
- Especifique se deseja ativar dispositivos relacionados selecionando a caixa Ativado. Você pode adicionar dispositivos relacionados à lista do Video Push Driver mesmo que eles não estejam ativados. Você pode ativá-los mais tarde.
Observação: Se quiser usar informações de localização ao transmitir vídeo por streaming, você precisa ativar a porta de Metadados.
- Selecione os grupos padrão para os dispositivos relacionados à esquerda ou selecione um grupo específico no campo Adicionar ao grupo. Adicionar dispositivos a um grupo pode facilitar a aplicação de configurações a todos os dispositivos ao mesmo tempo ou a substituição de dispositivos.
Adicionar o dispositivo Video Push Driver ao canal para vídeo push.
- No painel Navegação do Site, clique em Servidores Móveis, depois clique na aba Vídeo Push.
- Clique em Encontrar câmeras. Se obtiver êxito, o nome da câmera do Driver do Vídeo Push é exibido no campo Nome da Câmera.
- Salve sua configuração.
Remover um canal do qual você não precisa
Você pode remover canais que não utiliza mais.
- Selecione o canal a ser removido, depois clique em Remover no cano inferior direito.
© 2019 Milestone Systems A/S
