Configurar investigações
Configure investigações para que as pessoas possam utilizar o cliente Web Client ou XProtect Mobile para acessar vídeos gravados e investigar incidentes, assim como preparar e baixar evidência de vídeo.
Para configurar investigações, siga os seguintes passos:
- No Management Application, clique no servidor móvel, depois na guia Investigações.
- Selecione a caixa Ativado. Por padrão, a caixa está selecionada.
- No campo da pasta de investigações, veja onde as exportações de vídeo estão salvas no seu disco rígido.
- No campo Limitar o tamanho da pasta de investigações a, insira o número máximo de megabytes que a pasta de investigações pode conter.
- Opcional: Para permitir que os usuários acessem investigações criadas por outros usuários, selecione a caixa Visualizar investigações feitas por outros usuários. Se você não selecionar essa caixa, os usuários só poderão ver suas próprias investigações.
- Opcional: Para incluir a data e o horário em que um vídeo foi baixado, selecione a caixa Incluir carimbos de data/hora para exportações AVI.
- No campo Codec usado para exportações AVI, selecione o formato de compressão a ser usado durante a preparação de pacotes AVI para download.
Observação: Os codecs na lista podem diferir, dependendo de seu sistema operacional. Se você não vir o codec que deseja utilizar, pode instalá-lo no computador em que o Management Application estiver sendo executado e ele será exibido na lista.
Além disso, os codecs podem utilizar diferentes taxas de compressão, que podem afetar a qualidade do vídeo. Taxas de compressão mais altas reduzem os requisitos de armazenamento, mas podem também reduzir a qualidade. Taxas de compressão mais baixas requerem maior capacidade de armazenamento e de rede, mas podem aumentar a qualidade. É uma boa ideia pesquisar os codecs antes de selecionar um.
- No campo Manter ou excluir dados com falha na exportação (MKV e AVI), especifique se deseja manter os dados que foram baixados com sucesso, embora possam estar incompletos, ou se prefere excluí-los.
Observação: Para permitir que os usuários salvem investigações, você precisa conceder as permissões de exportação de Banco de dados para a função de segurança atribuída aos usuários.
Limpar investigações
Se você tiver investigações ou exportações de vídeo que não precisa mais guardar, você pode excluí-las. Por exemplo, isso pode ser útil se você quiser disponibilizar mais espaço de disco no servidor.
- Para excluir uma investigação e todas as exportações de vídeo criadas para ela, selecione a investigação na lista e clique em Excluir.
- Para excluir arquivos individuais de vídeo que foram exportados para uma investigação, porém mantendo a investigação, selecione a investigação na lista. No grupo Detalhes da investigação, clique no ícone Excluir à direita dos campos Banco de dados, AVI ou MKV para exportações.
© 2019 Milestone Systems A/S
