Microfone (propriedades)
Quando você configurar vídeo e gravação para câmeras específicas, você pode determinar se o áudio deve ou não ser gravado. A escolha se aplica a todas as câmeras do seu sistema.
Propriedades do microfone
Ativado
Os microfones são, por padrão, ativados, o que significa que podem transferir áudio para seu sistema. Se necessário, você pode desativar um microfone individual e neste caso nenhum áudio é transferido do microfone para o seu sistema.
Nome
O nome como é mostrado no Management Application assim como em clientes. Você pode substituir o nome existente por um novo. Os nomes precisam ser exclusivos e não podem conter nenhum desses caracteres especiais:  < >  &  '  "  \  /  :  *  ?  |  [  ]
Em alguns dispositivos de hardware, o áudio também pode ser ativado/desativado no próprio dispositivo de hardware. Essa informação é normalmente encontrada na página na web com a configuração do próprio dispositivo de hardware. Se o áudio em um dispositivo de hardware não funcionar depois de ter sido ativado no Management Application, você deve verificar se o problema existe porque o áudio está desativado no próprio dispositivo de hardware.
Configurações de Gravação
Sempre
Sempre grava áudio em todas as câmeras aplicáveis.
Siga o vídeo
Gravação de áudio apenas quando o vídeo é gravado a partir de uma câmera que tenha um microfone conectado.
Nunca
Nunca grava áudio nas câmeras. Note que mesmo que o sistema nunca grava áudio, você ainda pode ouvir áudio ao vivo no XProtect Smart Client.
© 2019 Milestone Systems A/S
