Entradas de hardware, como sensores de porta, podem ser adicionadas às portas de entrada em dispositivos de hardware. Entradas de tais unidades externas podem ser usadas para muitos propósitos no sistema.
Unidades de Saída de hardware podem ser acopladas a portas de saída em muitos dispositivos de hardware, permitindo ativar luzes, sirenes e mais do sistema. Esta saída de hardware pode ser ativada automaticamente por eventos ou manualmente pelos clientes.
Antes de especificar o uso de unidades de entrada e de saída de hardware em um dispositivo de hardware, verifique se o dispositivo de hardware reconheceu a operação do sensor. A maior parte dos dispositivos de hardware é capaz de mostrar isso nas interfaces de configuração deles ou via comandos de script CGI. Além disso, verifique a nota da versão do sistema para verificar se o dispositivo de hardware e o firmware utilizados suportam operações controladas de entrada e saída.
Você não tem que configurar unidades de entrada de hardware separadamente. Qualquer unidade de entrada de hardware conectada aos dispositivos de hardware é detectada automaticamente quando você adiciona os dispositivos de hardware ao seu sistema. O mesmo ocorre para saída de hardware, mas a saída de hardware requer uma configuração simples em seu sistema.
Se você quiser configurar a saída de hardware e automaticamente acionar a saída quando os eventos ocorrerem, para que, por exemplo, as luzes acendam quando uma porta é aberta ou quando o movimento é detectado em vídeo, veja Adicionar uma Saída de Hardware e Configurar Saída de Hardware em Evento.
© 2019 Milestone Systems A/S
