O Active Directory® somente está disponível no XProtect Professional.
Você pode adicionar usuários de cliente de duas formas. Você pode combiná-los, caso precise.
Nome |
Descrição |
Usuário básico |
Crie uma conta de usuário dedicada do sistema de vigilância com autenticação de senha e nome de usuário básico para cada usuário individual. |
Usuário do Windows |
Importe usuários definidos localmente no servidor ou do Active Directory® e autentique-os com base no seu login do Windows. |
Você deve definir os usuários como usuários locais do PC no servidor e desativar o compartilhamento simples de arquivos no servidor.
Adicionar Usuários básicos
Adicionar Usuários do Windows
Importante: Quando um usuário que tiver sido adicionado de um banco de dados local efetuar login com um cliente, o usuário não deve especificar nenhum nome de servidor, nome de PC ou endereço de IP como parte do nome do usuário. Exemplo de um nome de usuário especificado corretamente: USER001, não: PC001/USER001. O usuário deve, naturalmente, especificar ainda uma senha e todas as informações relevantes do servidor.
© 2019 Milestone Systems A/S
