Com uma licença experimental XProtect Transact, você pode experimentar os recursos do XProtect Transact por até 30 dias. Todos os recursos são ativados, e você pode adicionar uma fonte de transação, por exemplo, uma caixa registradora. Quando o período de teste de 30 dias expirar, todos os recursos do XProtect Transact estarão desativados, incluindo o espaço de trabalho Transact e itens de visualização de transações. Com a aquisição e ativação de uma licença básica XProtect Transact e de licenças de fonte de transação que você precisa, você pode usar o XProtect Transact novamente e suas configurações e dados serão mantidos.
Se estiver usando os produtos XProtect Professional VMS, a licença experimental será uma licença integrada. A licença experimental é ativada quando os administradores do sistema adicionam uma transação fonte na configuração.
Para outros produtos, você precisa adquirir a licença experimental de Milestone. O administrador do sistema deve ativar a licença experimental na configuração.
© 2019 Milestone Systems A/S
