Verifique a configuração XProtect Transact
Quando você tiver terminado de configurar XProtect Transact e seus componentes, você pode testar se o Transact funciona como esperado em XProtect Smart Client.
  1. Certifique-se de que todas as fontes de transação necessárias foram adicionadas corretamente no Management Application:
    1. Abra XProtect Smart Client e clique na guia Transact.
    2. Clique no menu suspenso Todas as fontes e verifique se todas as fontes de transação são exibidas.
  2. Certifique-se de que as definições de transação foram configuradas corretamente no Management Application. Se estiver configurado corretamente, não haverá um recibo por transação, e as linhas quebram corretamente:
    2. Selecione uma fonte de transação que você sabe estar ativa e clique em . As linhas de operação do dia são exibidas.
    3. Clique em uma linha para visualizar o respectivo recibo e gravações de vídeo.
  3. Certifique-se de que os eventos de transação estão configurados corretamente:
    1. Defina um evento de transação teste em Management Application, por exemplo, um item que é susceptível de ser comprado e registrado em uma fonte de transação conectada, como uma caixa registradora.
    2. Quando o evento ocorreu, abra a XProtect Smart Client e clique na guia Gerenciador de alarmes.
    3. Abra a lista de alarmes e selecione Evento. Os eventos mais recentes são exibidos no começo da lista. O evento teste que você criou deve aparecer na lista.
© 2019 Milestone Systems A/S
