Qualidade e resolução da imagem são importantes para um reconhecimento de placas de licença bem-sucedido. Por outro lado, se a resolução de vídeo é muito alta, a CPU pode ser sobrecarregada com o risco de detecções ignorados ou defeituosas. Quanto mais baixa você puder definir a resolução aceitável, melhor o desempenho da CPU e a taxa de detecção obtida.
Neste exemplo, vamos explicar como fazer um cálculo simples da qualidade de imagem e encontrar uma solução de LPR adequada. O cálculo se baseia na largura de um carro.
A base de cálculo da largura horizontal é de 200 cm. / 78 polegadas, considerando a largura estimada de um carro normal como de 177 cm. / 70 polegadas, e além disso, adicionamos ~10% como espaço extra. É também possível fazer uma medição física da área de interesse, caso precise saber a largura exata.
A resolução recomendada da espessura do traço é de 2,7 pixels/traço, e a espessura do traço físico é de 1 cm para uma placa europeia e de 0,27 polegadas para uma placa norte-americana. Isto leva ao seguinte cálculo:
Cálculo para placas europeias em cm:
200 × 2,7 ÷ 1 = 540 pixels
Resolução recomendada = VGA (640×480)
Cálculo para placas dos EUA em polegadas:
78 × 2,7 ÷ 0,27 = 780 pixels
Resolução recomendada = SVGA (800×600)
Como as placas dos EUA usam uma fonte com traço estreito, faz-se necessária uma resolução mais alta do que para as placas europeus.
Resoluções de vídeo comuns
Nome |
Pixels (W×H) |
QCIF |
176×120 |
CIF |
352×240 |
2CIF |
704×240 |
VGA |
640×480 |
4CIF |
704×480 |
D1 |
720×576 |
SVGA |
800×600 |
XGA |
1024×768 |
720p |
1280×1024 |
© 2019 Milestone Systems A/S
