As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Consulte a Tabela de comparação de produtos para obter mais informações.
A detecção de movimento é um elemento chave na maioria dos sistemas de monitoramento. Dependendo de sua configuração, as configurações de detecção de movimento podem determinar quando o vídeo é gravado (e salvo no servidor do sistema de monitoramento), quando as notificações são enviadas, quando a saída (como luzes ou sirenes) são ativadas etc.
É importante que você encontre as melhores configurações possíveis de detecção de movimento para cada câmera para evitar notificações, gravações desnecessárias etc. Dependendo da localização física de suas câmeras, é uma boa ideia testar as configurações sob condições físicas diferentes (dia/noite, vento/calmo etc.).
As câmeras que não suportam múltiplas transmissões de vídeo simultâneas não podem conectar-se ao servidor de monitoramento e ao Management Application ao mesmo tempo. A Milestone recomenda que você interrompa o serviço Recording Server ao configurar esses dispositivos para detecção de movimento e PTZ (Pan/Tilt/Zoom = girar/inclinar/aumentar). Consulte também ver vídeo a partir de câmeras em Management Application.
Você pode estabelecer as configurações de detecção de movimento para cada câmera, ou para várias câmeras ao mesmo tempo. Use a lista no painel esquerdo da janela do assistente para selecionar câmeras. Para selecionar várias câmeras de uma vez, pressione CTRL ou SHIFT enquanto seleciona. Ao selecionar uma câmera, você vê uma visualização da câmera. Ao selecionar várias câmeras, você vê uma visualização da última câmera que selecionou. Uma área verde na visualização indica movimento.
Nome |
Descrição |
Sensibilidade |
Ajuste o deslizador Sensibilidade de modo que o ruído irrelevante de fundo seja filtrado e somente o movimento real apareça em verde. Alternadamente, especifique um valor entre 0 e 256 no campo ao lado do deslizador para controlar a definição da sensibilidade. O deslizador determina quanto cada pixel precisa mudar antes de ser considerado movimento. Com uma sensibilidade alta, uma mudança muito pequena em um pixel é necessária para ele ser considerado movimento. Quanto mais você arrasta o deslizador para a esquerda, mais a visualização fica verde. Isso ocorre porque com um nível de sensibilidade alto, mesmo uma mudança muito pequena em um pixel, faz ele ser considerado movimento. |
Movimento |
Ajuste o deslizador Movimento de modo que a detecção de movimento só seja ativada pelo nível desejado de movimento. O nível de movimento selecionado é indicado pela linha vertical preta na barra Nível acima das barras. A linha vertical preta serve como um limite: Quando o movimento estiver acima (à direita) do nível selecionado, a barra muda de cor de verde para vermelho, indicando uma detecção positiva de movimento. Alternadamente, especifique um valor entre 0 e 10000 no campo à esquerda para controlar a definição de movimento. Quanto mais você arrastar o deslizador para a esquerda, mais detecções positivas de movimento você obterá já que menos mudança será necessária para ativar uma detecção positiva de movimento. O número de detecções positivas de movimento também pode afetar a quantidade de vídeo que você grava, a quantidade de notificações que você recebe etc. |
Intervalo de detecção |
Especifica com que frequência a análise de detecção de movimento é executada no vídeo da câmera. O padrão é 240 milisegundos (cerca de 1/4 de um segundo). O intervalo é aplicado independente das configurações de taxa de quadros de sua câmera. Ajusta esta configuração pode ajudar a diminuir a quantia de recursos do sistema usados em detecção de movimento. |
Resolução da detecção |
Especifique se a imagem completa ou a porcentagem selecionada da imagem deve ser analisada Por exemplo, ao especificar 25%, cada quarto pixel é analisado em vez de todos os pixels, reduzindo assim os recursos do sistema usados, mas também oferecendo uma detecção de movimento menos precisa. |
Apenas frame-chave |
Selecione Apenas frames-chave se você quer que a detecção de movimento ocorra apenas em frames-chave do fluxo de vídeo para reduzir os recursos do sistema usados em detecção de movimento. |
© 2019 Milestone Systems A/S
