Desabilite a detecção de movimento em áreas específicas da visualização das câmeras na seção Excluir regiões do assistente. Desativar detecção de movimento em algumas áreas pode ajudar a evitar detecção de movimento irrelevante, por exemplo, se uma câmera cobre uma área onde uma árvore está balançando no vento ou se há carros passando regularmente em segundo plano.
As câmeras que não suportam múltiplas transmissões de vídeo simultâneas não podem conectar-se ao servidor de monitoramento e ao Management Application ao mesmo tempo. A Milestone recomenda que você interrompa o serviço Recording Server ao configurar esses dispositivos para detecção de movimento e PTZ (Pan/Tilt/Zoom = girar/inclinar/aumentar). Consulte também ver vídeo a partir de câmeras no Management Application.
Use a lista do lado esquerdo da janela do assistente para selecionar uma câmera e definir as suas regiões a serem excluídas para cada câmera em que a exclusão de regiões é relevante. As regiões excluídas são específicas da câmera e precisam, portanto, ser configuradas individualmente para cada câmera em que sejam necessárias.
Ao selecionar uma câmera, você vê uma visualização da câmera. Você define as regiões a serem excluídas na visualização, que é dividida em pequenas seções por uma grade.
Com o botão Excluir Tudo, você pode selecionar rapidamente todas as seções de grade na visualização. Isso pode ser uma boa ideia se você quiser desativar detecção de movimento na maior parte das áreas da visualização. Neste caso, você pode limpar as poucas seções nas quais você quer desativar detecção de movimento. Com o botão Incluir Tudo você pode rapidamente desmarcar todas as seções.
© 2019 Milestone Systems A/S
