Rede, Tipo de dispositivo e licença (propriedades)
Quando você configurar dispositivos de hardware, especifique as seguintes propriedades:
Endereço IP
O endereço IP ou nome do host do dispositivo de hardware.
Porta HTTP
A porta a usar para comunicação de HTTP com o dispositivo de hardware. O padrão é a porta 80. Para usar a porta padrão, selecione Usar a porta HTTP padrão.
Porta FTP
A porta a usar para comunicação de FTP com o dispositivo de hardware. O padrão é a porta 21. Para usar a porta padrão, selecione Usar a porta FTP padrão.
Nome de usuário
Só é relevante quando você tiver selecionado Servidor precisa de login. Especifique o nome do usuário necessário para usar o servidor SMTP.
Nome de usuário
O nome do usuário para a conta de administrador do dispositivo de hardware.
Muitas organizações usam os nomes de usuário padrão do fabricante do dispositivo de hardware para seus dispositivos de hardware. Para fazer isso, selecione "<default>". Não digite um nome de usuário padrão do fabricante, pois esta pode ser uma fonte de erro. Confie que o seu sistema sabe o nome de usuário padrão do fabricante.
Você também pode selecionar outros nomes de usuários típicos, como administrador ou raiz, da lista. Digite um novo nome de usuário se você quiser que um nome de usuário que não está na lista.
Senha
Editar a senha. Lembre-se de repetir a senha para certificar-se que você a especificou corretamente.
Você só pode editar isso se o usuário selecionado for um usuário básico.
Tipo de hardware
O campo somente leitura para exibir o tipo de driver de dispositivo de vídeo usado para comunicação com o dispositivo de hardware.
Número de série (endereço MAC)
Campo somente leitura exibindo o número de série do dispositivo. O número de série é normalmente igual ao endereço MAC hexadecimal de 12 caracteres do dispositivo de hardware (exemplo: 0123456789AF.
Informações de licença
O status da licença atual para o hardware.
Substituir Dispositivo de Hardware
Abre um assistente que você pode usar para substituir o dispositivo de hardware selecionado por outro se você precisar.
Isso pode ser relevante se você substituir uma câmera física em sua rede. O assistente o ajuda a levar em consideração todas as questões relevantes, como decidir o que fazer com gravações de câmeras instaladas no dispositivo de hardware antigo.
© 2019 Milestone Systems A/S
