Portas e polling (propriedades)
Na janela Propriedades Gerais do Evento você pode especificar as configurações de rede a serem usadas em conexão com o tratamento de eventos.
Porta de evento genérico e de alerta:
Especifique o número da porta para usar para tratar de eventos. O padrão é a porta 1234.
Porta de evento de SMTP
Especifique o número da porta a ser usada para enviar informações de eventos de dispositivos de hardware ao sistema via SMTP. O padrão é a porta 25.
Porta de evento de FTP
A porta a usar para comunicação de FTP com o dispositivo de hardware. O padrão é a porta 21.
Intervalo de polling [1/10] em segundos
Para um pequeno número de dispositivos de hardware, principalmente dispositivos de entrada/saída dedicados, o sistema precisa verificar regularmente o estado das portas de entrada dos dispositivos de hardware para detectar a entrada. Esta verificação de estado em intervalos regulares é chamada de polling.
Você pode especificar (em décimos de segundo) o intervalo entre verificações de estado. O valor padrão é 10 décimos de segundo (que é um segundo). Para dispositivos dedicados de entrada/saída, é altamente recomendado que a frequência de polling seja definida como o menor valor possível (um décimo de um segundo entre as verificações de estado).
Para obter informações sobre quais dispositivos de hardware exigem polling, consulte as notas sobre a versão.
© 2019 Milestone Systems A/S
