Propriedades de Registro
Seu sistema pode gerar vários tipos de registros. Quando você for configurar os registros, você pode definir o seguinte:
Registros gerais
Registro do Management Application, registro do serviço Recording Server, registro do serviço Image Server e registro do serviço Image Import
Caminho
Esses arquivos de registro, por padrão, são colocados na pasta apropriada Todos os usuários do sistema operacional que você estiver usando.
Para especificar outro local para os seus arquivos de registro, digite o caminho da pasta desejada no campo Caminho ou clique no botão de navegar perto do campo para navegar para a pasta desejada.
Dias a registrar
Um novo arquivo de registro é criado para cada dia que o evento ocorrer. Um arquivo de registro mais antigo do que o número de dias especificado no campo é automaticamente excluído. Por padrão, o arquivo de registro será armazenado por sete dias. Para especificar outro número de dias (max. 9999), simplesmente sobrescreva o valor no campo. A atividade atual do dia é sempre registrada, mesmo com um valor de 0 no campo. Portanto, se você especificar 0, registrará a atividade atual do dia; se você especificar 1, manterá um dia, além da atividade atual do dia, e assim por diante.
Registro de Eventos
Caminho
Dias a registrar
Registro de Auditoria
Ativar registro de auditoria
O registro de auditoria é o único tipo de registro do sistema que não é obrigatório. Selecione/limpe a caixa de seleção para ativar/desativar o registro de auditoria.
Caminho
Dias a registrar
Um novo arquivo de registro é criado para cada dia com o registro de auditoria ativado e a atividade do usuário do cliente. Um arquivo de registro mais antigo do que o número de dias especificado no campo é automaticamente excluído. Por padrão, o arquivo de registro é armazenado por sete dias. Para especificar outro número de dias (máx. 9999), sobrescreva o valor no campo. A atividade atual do dia é sempre registrada (contanto que o registro de auditoria seja ativado e haja atividade do usuário). Portanto, se especificar 1, você mantem um dia, além da atividade do dia atual. Note que se você especificar 0 (zero), os arquivos de registro de auditoria são mantidos indefinidamente (o espaço em disco permitindo).
Intervalo mínimo de registro
Número mínimo de segundos entre eventos registrados. Especificar um número alto de segundos entre os eventos registrados pode ajudar a reduzir o tamanho do registro de auditoria. O padrão é 60 segundos.
Na duração da sequência
O número de segundos para passar as imagens vistas a serem consideradas na mesma sequência. Especificar um número alto de segundos pode ajudar a limitar o número de sequências visualizadas registradas e reduzir o tamanho do registro de auditoria. O padrão é dez segundos.
© 2019 Milestone Systems A/S
