Seu sistema pode gerar vários registros que mostram a atividade nas suas funções. Os seguintes tipos de registro estão disponíveis em seu sistema:
Nome |
Descrição |
Arquivos de registros do Management Application |
Mostram a atividade do Management Application. O sistema cria um novo arquivo de registro para cada dia que você usa o Management Application. Você não pode desativar este tipo de registro. Os arquivos de registro do Management Application são nomeados de acordo com a estrutura AdminAAAAMMDD.log, por exemplo, Admin20091231.log. |
Arquivos de registro do serviço Recording Server |
Apresenta a atividade do serviço do Servidor de Gravação. Um novo arquivo de registro é criado para cada dia que o serviço é usado. Você não pode desativar este tipo de registro. Os arquivos de registro do serviço Recording Server são nomeados de acordo com a estrutura RecordingServerAAAAMMDD.log, por exemplo, RecordingServer20091231.log. |
Arquivos de registro do serviço Image Server |
Apresenta a atividade do serviço do Servidor de Imagens. Um novo arquivo de registro é criado para cada dia que o serviço é usado. Você não pode desativar este tipo de registro. Os arquivos de registro do serviço Image Server são nomeados de acordo com a estrutura ISLog_AAAAMMDD.log, por exemplo ISLog_20091231.log. |
Arquivos de registro do serviço Image Import |
Apresentam a atividade do serviço de Importação de Imagens quando este serviço é usado para buscar imagens de pré-alarme e armazenar as imagens buscadas nos bancos de dados das câmeras. As imagens de pré-alarme são um recurso disponível somente em algumas câmeras selecionadas. Elas ativam o envio de imagens imediatamente antes que um evento tenha ocorrido da câmera para o sistema de vigilância por e-mail. Um novo arquivo de registro é criado para cada dia que o serviço é usado. Você não pode desativar este tipo de registro. Os arquivos de registro do serviço Image Import são nomeados de acordo com a estrutura ImageImportLog_AAAAMMDD.log, por exemplo ImageImportLog_20091231.log. |
Arquivos de registro de eventos |
Apresenta a atividade dos eventos registrados. Um novo arquivo de registro é criado para cada dia que o evento ocorrer. Você não pode desativar este tipo de registro. Os arquivos de histórico de eventos devem ser visualizados usando o XProtect Smart Client (use a seção Alertas da guia Reprodução). |
Arquivos de registro de auditoria |
Mostram a atividade do usuário do XProtect Smart Client (se o registro de auditoria estiver ativado). Um novo arquivo de registro é criado para cada dia com o registro de auditoria ativado e a atividade do usuário do cliente. Os arquivos de registro de auditoria são nomeados de acordo com a estrutura is_auditAAAAMMDD.log, por exemplo is_audit20091231.log. O prefixo _is é devido ao fato que os arquivos de registro de auditoria são gerados pelo serviço Image Server. |
Locais de registros
Todos os arquivos de registros, por padrão, são colocados na pasta apropriada Todos os usuários do sistema operacional que você estiver usando. Por padrão, eles são armazenados por sete dias. Note que os locais dos arquivos de registro, assim como o número de dias a armazenar os registros, podem ser mudados como parte da configuração de registro.
Estruturas de registro
A maioria dos arquivos de registros gerados pelo sistema usa uma estrutura compartilhada em conformidade com o formato de arquivo de registro estendido W3C. Cada arquivo de registro consiste de um cabeçalho e de um número de linhas de registro:
Verificações de integridade de registro
Todos os arquivos de registro, com exceção dos arquivos de registro do Management Application, estão sujeitos à uma verificação de integridade uma vez em cada 24 horas. A verificação de integridade é realizada pelo serviço Log Check do sistema. O resultado da verificação de integridade é automaticamente gravado em um arquivo nomeado de acordo com a estrutura LogCheck_AAAAMMDD.log, por exemplo, LogCheck_20091231.log. Como os próprios arquivos de registro, os arquivos de verificação de registros são, por padrão, colocados na pasta apropriada Todos os usuários do sistema operacional que você estiver usando.
Quaisquer inconsistências são relatadas através de mensagens de erro gravadas no arquivo de verificação de registros.
Possíveis mensagens de erro:
Nome |
Descrição |
Informação de integridade de registro não foi encontrada. A integridade do registro não pode ser garantida. |
O arquivo de registro não pôde ser verificado quanto à sua integridade. |
A informação de registro não corresponde à informação de integridade. A integridade do registro não pode ser garantida. |
O arquivo de registros existe, mas não contém a informação esperada. A integridade do registro não pode ser garantida. |
[Nome do arquivo de registro] não encontrado |
O arquivo de registro não estava presente. |
[Nome do arquivo de registro] está vazio |
O arquivo de registro estava presente, mas vazio. |
Última linha alterada/removida em [nome do arquivo de registro] |
A última linha do arquivo de registro não corresponde aos critérios de validação. |
Dados criptografados ausentes em [nome do arquivo de registro] perto da linha [#] |
A parte criptografada da linha de registro relevante não estava presente. |
Inconsistência encontrada em [nome do arquivo de registro] perto da linha [#] |
A linha de registro não corresponde à parte criptografada. |
Inconsistência encontrada em [nome do arquivo de registro] no início do arquivo de registro |
O cabeçalho do arquivo de registro não está correto. Esta situação, provavelmente, ocorre se um usuário tentou excluir o início de um arquivo de registro. |
Observação: Outras mensagens que não são relacionadas a erros também podem aparecer no arquivo de verificação de registros.
© 2019 Milestone Systems A/S
