Dispositivos PTZ (propriedades)
A guia do dispositivo PTZ só está disponível se você configurar os dispositivos de hardware de codificador de vídeo nos quais você pode usar PTZ:
As câmeras conectadas têm recursos de Pan/Tilt/Zoom
Selecione a caixa de seleção se qualquer uma das câmeras conectadas no dispositivo de codificador de vídeo for uma câmera PTZ.
Tipo de PTZ em COM#
Se uma câmera PTZ for controlada através da porta COM, selecione a opção relevante. As opções são específicas do dispositivo, dependendo dos protocolos PTZ que o dispositivo usa. Selecione Nenhum se você não tem câmeras PTZ controladas através de portas COM.
A tabela na metade inferior da caixa de diálogo contém uma linha para cada canal de vídeo no dispositivo de hardware. A primeira linha a partir do topo corresponde ao canal 1 de vídeo, a segunda linha a partir do topo corresponde ao canal 2 de vídeo etc.
Nome
Nome da câmera conectada ao canal de vídeo relevante.
Tipo
Selecione se a câmera no canal de câmera selecionado é fixa ou móvel:
  • Fixa: A câmera é uma câmera regular montada em uma posição fixa
  • Móvel: A câmera é PTZ
Porta
Somente disponível se Móvel for selecionada na coluna Tipo. Selecione qual porta COM no codificador de vídeo deve ser usada para controlar a câmera PTZ.
Endereço da Porta
Somente disponível se Móvel for selecionada na coluna Tipo. Permite que você especifique o endereço da porta da câmera. Normalmente, o endereço da porta será 1. Se estiver usando câmeras PTZ associadas, o endereço da porta identificará cada uma delas e você deve comparar as suas configurações com as recomendadas na documentação da câmera.
© 2019 Milestone Systems A/S
