As câmeras que não suportam múltiplas transmissões de vídeo simultâneas não podem conectar-se ao servidor de vigilância e ao Management Application ao mesmo tempo. A Milestone recomenda que você interrompa o serviço Recording Server ao configurar esses dispositivos para detecção de movimento e PTZ.
Veja também Visualizar vídeo de câmeras no Management Application.
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Consulte a Tabela de comparação de produtos para obter mais informações.
Você só pode definir propriedades relacionadas a PTZ para câmeras Pan/Tilt/Zoom (PTZ). Patrulha de PTZ é o movimento contínuo de uma câmera PTZ entre um número de posições predefinidas. Para usar a patrulha, você deve ter especificado pelo menos duas posições predefinidas para a câmera PTZ relevante. Para configurar a patrulha de PTZ, selecione um perfil da patrulha na lista Perfis de patrulha e especifique as propriedades relevantes para definir o comportamento exato do perfil da patrulha. Quando tiver definido os perfis de patrulha, lembre-se de programar o uso dos perfis de patrulha. Note que se os usuários operam manualmente as câmeras PTZ, este pode substituir a patrulha. Você pode especificar um perfil da patrulha com apenas uma predefinição, se necessário. O perfil da patrulha pode ser útil em dois casos: ara mover uma câmera PTZ para uma posição específica num momento específico e para mover uma câmera PTZ para uma posição específica com o controle manual da câmera PTZ.
Perfis de patrulha
Uma câmera PTZ pode patrulhar de acordo com alguns perfis de patrulha diferentes. Por exemplo, uma câmera PTZ em um supermercado pode patrulhar de acordo com um perfil da patrulha durante as horas de abertura e de acordo com outro perfil da patrulha quando o supermercado é fechado. Você pode reutilizar os nomes de perfis de patrulha definidos para outras câmeras. Isso permite que você use um único nome de perfil da patrulha para várias câmeras PTZ e pode facilitar muito a programação de patrulha PTZ. Embora várias câmeras PTZ compartilhem um nome de perfil da patrulha, o movimento entre as posições predefinidas é individual para cada câmera.
Da lista Perfis de patrulha, selecione qual perfil da patrulha deve ser configurado:
Adicionar Novo |
Adicione um novo perfil da patrulha à lista. Ao adicionar um novo perfil da patrulha, você pode dar a ele um nome exclusivo ou reutilizar um nome existente de outra câmera PTZ com patrulha PTZ. Usar perfis de patrulha com mesmo nome pode ser vantajoso quando você configura programação posteriormente. Exemplo: Se você tiver configurado os perfis de patrulha com nomes idênticos a Patrulha Noturna em 25 câmeras diferentes, pode programar o uso de Patrulha Noturna em todas as 25 câmeras de uma vez, apesar de Patrulha Noturna poder cobrir as posições predefinidas individuais em cada uma das 25 câmeras. |
Excluir |
Excluir um perfil da patrulha existente. Note que o perfil da patrulha selecionado é removido da lista sem aviso. |
Lista de patrulha
Tendo selecionado um perfil da patrulha na lista Perfis de patrulha, você pode especificar quais das posições predefinidas da câmera PTZ devem ser usadas com o esquema de patrulha selecionado. Utilize o botão
para copiar uma posição predefinida selecionada para a Lista de patrulha. Para alterar a sequência de posições predefinidas na lista de Posições predefinidas, selecione uma posição predefinida e use os botões
ou
para mover a posição predefinida selecionada para cima ou para baixo na lista. A posição predefinida selecionada é movida um passo por clique. Se, posteriormente, você desejar remover uma posição predefinida da lista de patrulha, selecione a posição predefinida em questão e clique no botão
Tempo de espera (seg.) |
Especifique o número de segundos em que a câmera PTZ deve ficar na posição predefinida antes dela mover para a próxima posição predefinida. O padrão é 10 segundos. O tempo de espera se aplica a todos os predefinidos no perfil da patrulha. A câmera PTZ permanece em cada posição predefinida para o mesmo número de segundos. |
Tempo de transição (seg.) |
Especifique o número de segundos necessários para a câmera PTZ se mover de uma posição predefinida para outra. O padrão é cinco segundos. Durante este tempo de transição, a detecção de movimento é automaticamente desativada, já que movimento irrelevante provavelmente será detectado enquanto a câmera se move entre as posições predefinidas. Após o número especificado de segundos, a detecção de movimento é automaticamente ativada novamente. O tempo de transição se aplica a todos os predefinidos no perfil da patrulha. É importante que a câmera possa alternar entre qualquer uma das posições predefinidas do perfil da patrulha dentro do número de segundos que você especificar. Caso contrário, o sistema pode detectar movimento falso. Note que leva mais para a câmera PTZ se mover entre as posições que estão localizadas fisicamente distantes (por exemplo, de uma posição na esquerda extrema para uma posição na direita extrema) do que entre posições que estão localizadas fisicamente próximas. |
Verificação de PTZ
A verificação PTZ (panning contínua) só é suportada em algumas câmeras PTZ. É possível ativar a verificação PTZ e selecionar uma velocidade de verificação PTZ na lista abaixo da caixa de seleção. Note que a verificação PTZ só funciona para câmeras PTZ do tipo 1 (em que as posições predefinidas estão configuradas e armazenadas no servidor). Se a câmera for uma câmera PTZ do tipo 2 e você importar posições predefinidas que foram definidas e armazenadas anteriormente na câmera PTZ através da sua própria interface de configuração, a verificação PTZ deixará de funcionar.
Pausa de Patrulha PTZ
A patrulha PTZ pausa automaticamente quando os usuários operam a câmera manualmente, bem como se o seu sistema estiver usando PTZ no Evento. Se o sistema detectar movimento, ele também poderá pausar a patrulha PTZ. As configurações de pausa estão associadas ao perfil da patrulha selecionado. Isso dá a flexibilidade de ter configurações de pausa diferentes para perfis de patrulha diferentes na mesma câmera.
Pausar patrulha se detectado movimento
Para pausar a patrulha PTZ quando o sistema detectar movimento, de forma que a câmera PTZ permaneça na posição onde o sistema detectou movimento por um período especificado de tempo, faça o seguinte:
ou
Continuar patrulha PTZ
O sistema interrompe automaticamente a patrulha PTZ quando os usuários operaram a câmera manualmente, bem como se o PTZ no Evento estiver em uso. Você pode especificar quantos segundos devem passar antes que o sistema retome a patrulha regular após uma interrupção manual ou baseada em eventos. O padrão é 30 segundos.
Além do controle manual, os usuários do XProtect Smart Client também podem interromper totalmente a patrulha de uma câmera PTZ selecionada. Para os usuários do XProtect Smart Client, o número de segundos especificados na seção Configurações de Patrulha só se aplica quando os usuários manualmente controlam uma câmera PTZ e não quando os usuários param uma patrulha de câmera PTZ inteiramente. Quando usuários do XProtect Smart Client param uma patrulha de câmera PTZ completamente, a patrulha da câmera só retoma quando o usuário de XProtect Smart Client selecionar para retomá-la.
© 2019 Milestone Systems A/S
