A exposição da câmera determina como o claro/escuro e fino/embaçado de uma imagem aparecem quando ela for capturada. Isto é determinado por três configurações da câmera: abertura, velocidade do obturador e sensibilidade ISO. Compreender a sua utilização e interdependência pode ajudá-lo a configurar a câmera corretamente para LPR.
É possível usar diferentes combinações das três configurações para obter a mesma exposição. A chave é saber que balanceamentos fazer, uma vez que cada ambiente também influencia as outras configurações de imagem:
Configurações de câmera |
Controles... |
Efeitos... |
Abertura |
A abertura ajustável que limita a quantidade de luz que entra na câmera |
Profundidade de campo |
Velocidade do obturador |
Duração da exposição, |
Borrão de movimento |
Sensibilidade ISO |
A sensibilidade do sensor da câmera a uma determinada quantidade de luz |
Ruído de imagem |
As próximas seções descrevem como cada configuração é definida, com o que se parece e como um determinado modo de exposição da câmera afeta essa combinação:
Configurações de abertura
Os controles da configuração de abertura controlam a quantidade de luz que entra em sua câmera pela lente. É especificado por um valor chamado “f” (f-stop), que pode por vezes trazer confusão, posto que quanto menor o valor de “f”, maior a área de abertura.
Baixo valor de “f”/maior abertura = menor profundidade de campo
Alto valor de “f”/menor abertura = maior profundidade de campo
O exemplo ilustra como a profundidade de campo é afetada pelo valor “f”. A linha azul indica o ponto de foco.
Um valor elevado de “f” torna possível ter uma distância mais longa na qual a placa de licença esteja em foco. Boas condições de luz são importantes para uma exposição suficiente. Se as condições de iluminação forem insuficientes, o tempo de exposição deve ser mais longo, o que aumenta o risco de capturar imagens borradas.
Um valor baixo de “f” reduz a área de foco e, assim, a área usada para o reconhecimento, mas é adequado para condições de pouca luz. Se é possível garantir que os veículos passem pela área de foco em baixa velocidade, um valor baixo de “f” é adequado para um bom reconhecimento.
O obturador da câmera determina quando o sensor da câmera está aberto ou fechado para a luz que entra pela da lente. Velocidade do obturador refere-se à duração do tempo em que o fica aberto e, portanto, a luz pode entrar na câmera. Velocidade do obturador e tempo de exposição se referem ao mesmo conceito, e uma velocidade maior do obturador significa um tempo de exposição mais curto.
O borrão de movimento é indesejado no reconhecimento e vigilância de placas de licença. Em muitas ocasiões, os veículos estão em movimento quando as placas são detectadas, tornando assim a velocidade correta do obturador um fator importante. A regra de ouro é manter a velocidade do obturador alta o suficiente para evitar o borrão de movimento, mas não muito alta, já que isso pode causar imagens subexpostas dependendo da luz e da abertura.
Sensibilidade ISO
A velocidade ISO determina a sensibilidade da câmera à luz recebida. De maneira semelhante à velocidade do obturador, também se correlaciona 1:1 com quanto a exposição aumenta ou diminui. No entanto, ao contrário da abertura e da velocidade do obturador, a velocidade ISO mais baixa é, em geral, desejável, uma vez que as velocidades ISO altas aumentam drasticamente o ruído da imagem. Como resultado, a velocidade ISO só costuma ser aumentada do seu valor mínimo se a qualidade de imagem desejada não puder ser obtida apenas com a modificação das configurações de abertura e velocidade do obturador.
Imagem de sensibilidade ISO baixa |
Imagem de sensibilidade ISO alta |
As sensibilidades ISO comuns são 100, 200, 400 e 800, embora muitas câmeras também permitem valores inferiores ou superiores. Com câmeras digitais reflex de lente única (DSLR), em geral é aceitável uma faixa de 50-800 (ou superior).
© 2019 Milestone Systems A/S
