Monte a câmera de modo que a foto ideal da placa de licença seja capturada quando a placa está no centro ou na metade inferior da imagem:
Numa foto, certifique-se de que os parâmetros de largura do traço e largura da placa, conforme descrito a seguir, foram atendidos. Use um editor de imagens comum para medir a quantidade de pixels. Ao iniciar o processo de definição da largura mínima da placa de licença, comece com uma resolução baixa na câmera e vá aumentando até chegar à largura de placa necessária.
Largura do traço
O termo pixels por traço é usado para definir um parâmetro mínimo para as fontes que devem ser reconhecidas. A ilustração a seguir descreve o que se entende por traço:
Como a espessura do traço depende do país e do estilo da placa, não são utilizadas medidas em pixels/cm ou pixels/polegada.
A resolução para o melhor desempenho LPR deve ser de pelo menos 2,7 pixels/traço.
Largura da placa
Tipo da Placa |
Largura da placa |
Configuração |
Largura mínima da placa (pixels) |
Placas dos EUA de linha única
veículos parados; sem entrelaçamento |
130 |
veículos em movimento; entrelaçamento |
215 |
Placas europeias de linha única
170 |
280 |
Se os veículos estão em movimento durante a gravação e se usa uma câmera com entrelaçamento, apenas metade da imagem pode ser usada (somente as linhas pares) no reconhecimento, em comparação com uma câmera configurada para veículos parados e sem entrelaçamento. Isto significa que as exigências de resolução são quase duas vezes maiores.
© 2019 Milestone Systems A/S
