Altere as configurações de reconhecimento manualmente. Com base nas fotos que você forneceu, o sistema definiu automaticamente as configurações de reconhecimento. A alteração dessas configurações pode mudar drasticamente a taxa de sucesso de reconhecimento.
Botões de Ação
Alterar, atualizar e validar as definições autoconfiguradas.
Nome |
Descrição |
Validar configuração |
Testa se as placas de licença estão sendo reconhecidas conforme esperado. |
Auto-configurar |
Descartar alterações manuais e definições autoconfiguradas. |
Fotos |
Adicionar ou excluir fotos. |
Área de reconhecimento
Para garantir o melhor desempenho e evitar reconhecimentos falsos, a Milestone recomenda que você selecione uma área de reconhecimento claramente definida e "bem aparada". A área deve cobrir apenas a parte da imagem na qual a placa de licença é visível e permanece visível enquanto o veículo se movimenta para dentro e para fora da imagem. Evite objetos irrelevantes em movimento (pessoas, árvores ou tráfego) na área de reconhecimento.
Placas de licença não são reconhecidas na área vermelha.
Ao especificar uma área de reconhecimento, você pode clicar em:
Após ter alterado as configurações de sua câmera LPR, valide sua configuração para ver se o sistema reconhece placas de licença com a qualidade esperada.
Altura de caractere
Defina a altura mínima e máxima dos caracteres das placas de licença (em percentual). Defina a altura dos caracteres o mais próximo possível da altura dos caracteres da verdadeira placa de licença.
Essas configurações dos caracteres afetam o tempo e o processo de reconhecimento. Quanto menor a diferença entre a altura mínima e máxima dos caracteres:
A sobreposição na foto mostra a configuração atualmente definida para a altura dos caracteres. A sobreposição aumenta e diminui proporcionalmente às configurações de altura dos caracteres para a direita. Para fins de comparação fácil, arraste a sobreposição para cima da placa de licença real na foto. Dê zoom com o botão de rolagem de seu mouse para olhar mais de perto.
Nome |
Descrição |
Altura mínima |
Defina a altura mínima dos caracteres para incluir placas de licença no processo de reconhecimento. Se os caracteres da placa de licença real forem menores do que o valor especificado, o sistema não iniciará o processo de reconhecimento. |
Altura máxima |
Define a altura máxima dos caracteres para incluir placas de licença no processo de reconhecimento. Se os caracteres da placa de licença real forem maiores do que o valor especificado, o sistema não iniciará o processo de reconhecimento. |
Configurações avançadas
O processo de reconhecimento tem duas etapas: 1) encontrar a(s) placa(s) e 2) reconhecer os caracteres nas placas. Clique em Configurações avançadas para definir um equilíbrio entre velocidade de processamento e qualidade de reconhecimento.
Alta qualidade de reconhecimento:
O processo de reconhecimento para quando os resultados ideais são atingidos e retorna a placa de licença reconhecida naquele ponto.
Nome |
Descrição |
Compensação de entrelaçamento |
Se sua câmera LPR gravar vídeo entrelaçado e você vir um efeito “pente” na imagem desentrelaçada no LPR, assinale essa caixa de seleção. Isso pode melhorar a qualidade da imagem e os resultados do reconhecimento. |
Número máximo de quadros por segundo |
Limita o número de quadros que seu sistema processa a cada segundo. Se você mantiver essa configuração baixa, poderá aumentar a taxa de quadros em sua câmera sem aumentar desnecessariamente a carga em seu servidor LPR. Ilimitado significa que não foi definido um critério de parada para esta definição. |
Número máximo de segundos usados por quadro |
Limita o número de segundos que seu LPR pode passar reconhecendo um quadro. Se ajustado, recomenda-se o valor de 0,2 s por quadro. Ilimitado significa que não foi definido um critério de parada para esta definição. |
Parar o reconhecimento acima |
Para o reconhecimento quando uma placa de veículo é reconhecida com um nível de confiança igual ou superior ao valor especificado. |
Descartar os reconhecimentos abaixo |
Descarta reconhecimentos com um nível de confiança abaixo do valor especificado. Aumente esse valor para obter menos reconhecimentos, porém possivelmente mais precisos. Diminua esse valor para obter mais reconhecimentos, porém possivelmente menos precisos. Quanto menor a diferença entre os valores de Parar o reconhecimento acima e Descartar os reconhecimentos abaixo, menor será o tempo de processamento e a carga da CPU. |
Número máximo de placas de licença reconhecidas por quadro |
Reconhece várias placas de licença simultaneamente. Por exemplo, relevante para a gravação de câmeras em estradas com múltiplas pistas, onde várias placas de licença devem ser reconhecidas ao mesmo tempo. Ilimitado significa que não foi definido um critério de parada para esta definição. |
Intervalo de tempo em segundos para evitar reconhecimentos parciais |
Atrasa todos os reconhecimentos durante o período de tempo especificado. Isso ocorre para evitar que a mesma placa de licença seja reconhecida várias vezes como placas diferentes. O sistema aguardará um melhor reconhecimento e só aceitará o reconhecimento mais completo. Observação: Antes de alterar essa configuração, certifique-se de que nenhum objeto irrelevante em movimento bloqueie a visão de sua câmera LPR. |
© 2019 Milestone Systems A/S
