Ambiente físico circundante
Ao montar e usar câmeras para LPR, observe os seguintes fatores nas redondezas:
- Excesso de luz: Muita luz no ambiente pode levar a superexposição ou degradação.
- Ocorre superexposição quando as imagens são expostas a muita luz, resultando em burn-out e aparência excessivamente branca. Para evitar a superexposição, a Milestone recomenda o uso de câmera com gama dinâmica elevada e/ou de lente com obturador automático. Obturador é a abertura ajustável. Por este motivo, o obturador tem um efeito significativo sobre a exposição das imagens.
- Degradação é um efeito por superexposição que põe linhas verticais de luz indesejadas nas imagens. Geralmente, é causada por pequenas imperfeições nos captadores das câmeras de carga acoplada (CCD). Captadores CAC são os sensores usados para criar digitalmente as imagens.
- Pouca luz: Pouca luz no ambiente circundante ou no exterior pode levar a subexposição.
- Ocorre subexposição quando as imagens são capturadas com pouca luz, tendo como resultado uma imagem escura, praticamente sem contraste. Quando não é possível desativar o auto ganho ou quando não se puder configurar um tempo máximo permitido do obturador para capturar veículos em movimento, pouquíssima luz, inicialmente, leva a ruído de ganho e movimento borrado nas imagens e, por fim, à subexposição. Para evitar a subexposição, use iluminação externa suficiente e/ou câmera com sensibilidade suficiente para ambientes de pouca luz sem o uso de ganho.
- Infravermelho: Outra forma de superar condições difíceis de iluminação é o uso de iluminação artificial infravermelha combinada com uma câmera sensível ao infravermelho com um filtro de passagem de infravermelho. Placas refletivas são particularmente adequadas para utilização com infravermelho.
- Placa refletiva é aquela revestida com material reflexivo especial que devolve grande parte da luz proveniente de uma fonte de luz em linha reta de volta ao local de onde veio. Objetos refletivos parecem brilhar muito mais do que outros objetos. Isto significa que à noite eles podem ser claramente vistos a distâncias consideráveis. A reflexão é comumente usada em placas de trânsito bem como em vários tipos de placas de licença.
- Tempo: Neve ou sol muito brilhante, p.ex., exigem uma configuração especial das câmeras.
- Condições da placa: Os veículos podem ter placas sujas ou danificadas. Às vezes isso é feito de forma deliberada, numa tentativa de burlar o reconhecimento.
© 2019 Milestone Systems A/S
