Nome |
Descrição |
Nome |
Mostra o nome da lista. Se necessário, você pode alterar o nome. |
Campos personalizados |
Clique para especificar as colunas em que você ou o usuário cliente podem acrescentar informações. Consulte Campos personalizados (propriedades). |
Pesquisar |
Procure na lista por placas específicas, números, padrões ou similares. Se necessário, você pode usar ? como coringa (wildcard). |
Adicionar |
Clique para adicionar uma placa de licença.
Exemplos: ABC123 (correto), ABC 123 (incorreto), abc123 (incorreto)
Exemplos: ?????A, A?????, ???1??, 22??33, A?B?C? e similares. Algumas áreas regionais pode ter exceções a essas regras. Por exemplo, placas personalizadas com espaços. Placas com dois conjuntos de caracteres que devem ser reconhecidos separadamente por um caractere sublinhado ( _ ). Ou placas de determinadas regiões, com letras sobre cores de fundo diferentes em partes da placa de licença. Exemplo: |
Editar |
Clique para editar uma placa de licença. Você pode selecionar várias linhas para edição. |
Excluir |
Clique para excluir a(s) placa(s) de licença selecionadas. |
Importar |
Clique para importar placas de licença de qualquer arquivo separado por vírgulas, p.ex., um arquivo .txt ou .csv. |
Exportar |
Clique para exportar placas de licença para um arquivo separado por vírgulas, p.ex., um arquivo .txt ou .csv. |
Linhas por página |
Selecione quantas placas de licença devem ser exibidas em cada página (tela). É possível escolher entre 50 e 1000 linhas. |
Eventos acionados por correspondência com a lista |
Selecione qual evento (s) deve ser acionado por correspondência com a lista. Você pode escolher entre todos os tipos de eventos disponíveis definidos no seu sistema. |
© 2019 Milestone Systems A/S
