Instale o XProtect LPR
Para executar o XProtect LPR, devem ser instalados:
A Milestone recomenda que você não instale o servidor LPR no mesmo computador do servidor de gerenciamento ou dos servidores de gravação.
Iniciar a Instalação:
  1. Vá para a página de downloads no site da Milestone.
  2. Baixe os dois instaladores:
  3. Primeiro, execute todos os instaladores do plug-in do XProtect LPR da Milestone.
  4. Em seguida, execute o(s) instalador(es) do servidor do XProtect LPR da Milestone.
    Durante a instalação, especifique o endereço de IP ou o nome do host do servidor de gerenciamento ou servidor de imagens incluindo o nome de usuário e senha do domínio de uma conta de usuário com direitos de administrador do sistema de vigilância.
  5. Execute o Management Application.
    No Painel de navegação do aplicativo de gerenciamento, seu Management Application relaciona automaticamente os servidores LPR instalados na lista Servidores LPR.
  6. Certifique-se de que tem as licenças necessárias.
  7. Todos os módulos de país são instalados automaticamente quando você instala seu produtoXProtect LPR. Todavia, os módulos instalados estão desativados por padrão e você deve ativar os módulos que deseja usar. Você só pode ativar tantos módulos de países quantas sejam as licenças respectivas que tenha.
Não é possível adicionar servidores LPR a partir do Management Application.
Se você precisa instalar mais servidores LPR após a instalação inicial, execute o instalador do servidor do XProtect LPR da Milestone nesses servidores.
Se um programa antivírus for instalado em um computador que está executando o software XProtect, será importante excluir a pasta C:\ProgramData\Milestone\XProtect LPR. Sem a implementação dessa exceção, a verificação do antivírus usa uma quantidade considerável de recursos do sistema e o processo de verificação pode temporariamente bloquear arquivos.
© 2019 Milestone Systems A/S
