Na aba Desempenho, você pode definir as seguintes limitações no desempenho do servidor XProtect Mobile:
Configs
Nome |
Descrição |
Habilitar imagens em tamanho máximo |
Ativar o servidor XProtect Mobile para enviar imagens em tamanho completo para o cliente XProtect Mobile ou para o XProtect Web Client. A ativação de imagens de tamanho completo utiliza mais largura de banda. Além disso, ativar esta opção desativa todas as regras estabelecidas nas configurações Níveis de limitações do fluxo de vídeo descritas abaixo. |
Limitar fluxos de reprodução |
Se ativado, ele especifica o número máximo de fluxos de vídeo no modo de investigação no XProtect Web Client. |
Nível 1
O nível 1 é o padrão de limitação instalado no servidor XProtect Mobile. A menos que você tenha ativado o envio de imagens de tamanho completo acima, qualquer limitação definida aqui sempre será aplicada ao fluxo de vídeo do XProtect Mobile.
Nome |
Descrição |
Nível 1 |
Selecione a caixa de seleção para ativar o primeiro nível de limitações ao desempenho do servidor XProtect Mobile. |
FPS máx |
Defina um limite para o número máximo de quadros por segundo (FPS) a ser enviado aos clientes pelo servidor XProtect Mobile. |
Resolução de imagem máx |
Defina um limite para a resolução de imagem a ser enviada aos clientes pelo servidor XProtect Mobile. |
Nível 2
Se desejar aplicar um nível diferente de limitações do padrão do Nível 1, você pode selecionar a caixa de seleção Nível 2. Não é possível definir configurações mais altas do que as que você definiu no primeiro nível. Se, por exemplo, você definir FPS máx. para 45 no Nível 1, você pode definir FPS máx. no Nível 2 apenas para 44 ou menos.
Nome |
Descrição |
Nível 2 |
Selecione a caixa de seleção para ativar o segundo nível de limitações ao desempenho do servidor XProtect Mobile. |
Limite de CPU |
Defina um limite para a carga da CPU no servidor XProtect Mobile antes que o sistema implemente as limitações ao fluxo de vídeo. |
Limite de largura de banda |
Defina um limite para a carga da largura de banda no servidor XProtect Mobile antes que o sistema implemente as limitações ao fluxo de vídeo. |
FPS máx |
Nível 3
Você também pode selecionar uma caixa de seleção Nível 3 para criar um terceiro nível de limitações. Você não pode definir nenhuma configuração maior do que você tiver definido para o Nível 1 e o Nível 2. Se, por exemplo, você definir FPS máx para 45 no Nível 1 e para o nível 32 no Nível 2, você pode definir FPS máx no Nível 3 apenas para 31 ou menos.
Nome |
Descrição |
Nível 3 |
Selecione a caixa de seleção para ativar o terceiro nível de limitações para o desempenho do servidor XProtect Mobile. |
Limite de CPU |
FPS máx |
Defina um limite para os quadros por segundo (FPS) a serem enviados aos clientes pelo servidor XProtect Mobile. |
Observação: O sistema não muda instantaneamente de um nível para outro Se o seu limiar da CPU ou da largura de banda vai menos de 5% acima ou abaixo dos níveis indicados, o nível atual permanece em uso.
Se você ativar Ativar imagens de tamanho completo, nenhum dos níveis de Desempenho será aplicado.
© 2019 Milestone Systems A/S
