액세스 제어 이벤트 탭(액세스 제어)
이벤트 카테고리를 통해 이벤트를 그룹화할 수 있습니다. 이벤트 카테고리의 구성은 XProtect 시스템의 액세스 제어 동작에 영향을 미치며, 이를 통해 예를 들어 여러 이벤트 유형에서 단일 알람을 트리거하도록 알람을 정의할 수 있습니다.
이름
설명
액세스 제어 이벤트
액세스 제어 시스템에서 가져온 액세스 제어 이벤트를 나열합니다. 통합 플러그 인이 이벤트의 기본 활성화 및 비활성화를 제어합니다. 통합 이후 언제든지 이벤트를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
활성화된 이벤트는 XProtect 이벤트 데이터베이스에 저장되며, 예를 들어 XProtect Smart Client에서 필터링할 때 이용할 수 있습니다.
소스 유형
액세스 제어 이벤트를 트리거할 수 있는 액세스 제어 장치를 표시합니다.
이벤트 카테고리
액세스 제어 이벤트에 하나 이상의 이벤트 카테고리를 할당하거나 할당을 하지 않습니다. 시스템이 통합 중에 관련 이벤트 카테고리를 이벤트에 자동으로 매핑합니다. 그러면 XProtect 시스템의 기본 설정이 활성화됩니다. 언제든지 매핑을 변경할 수 있습니다.
기본 제공되는 이벤트 카테고리:
  • 액세스 거부됨
  • 액세스 승인됨
  • 액세스 요청
  • 알람
  • 오류
  • 경고
통합 플러그 인에 의해 정의된 이벤트와 이벤트 카테고리도 나타나지만 고유 이벤트 카테고리를 정의할 수도 있습니다. 사용자 정의 카테고리를 참조하십시오.
중요: Corporate 시스템에서 이벤트 카테고리를 변경하는 경우, 기존 액세스 제어 규칙이 계속 작동하는지 확인해야 합니다.
사용자 정의 카테고리
사용자 정의 이벤트 카테고리를 생성, 수정 또는 삭제할 수 있습니다.
예를 들어, 액세스 제어 동작에 대한 트리거 이벤트를 정의할 때와 같이 기본 제공되는 카테고리가 요구사항을 충족시키지 못하는 경우에 이벤트 카테고리를 생성할 수 있습니다.
카테고리는 XProtect 시스템에 추가되는 모든 통합 시스템에 대해 전역으로 적용됩니다. 따라서 알람 정의에서 시스템 상호 간 처리를 설정할 수 있습니다.
사용자 정의 이벤트 카테고리를 삭제할 때 이 카테고리가 통합에 사용되고 있으면 경고가 표시됩니다. 그래도 삭제하면 액세스 제어 동작과 같이 이 카테고리를 통해 적용된 모든 구성이 더 이상 작동하지 않습니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
