XProtect Smart Client 정보
Milestone XProtect® IP 비디오 관리 소프트웨어용으로 설계된 XProtect Smart Client은(는) 직관적인 방식으로 보안 설치를 지원하는 사용하기 간편한 클라이언트 응용 프로그램입니다. XProtect Smart Client을(를) 통해 보안 설치를 관리하면 사용자가 라이브 및 녹화 비디오에 액세스하고, 카메라와 연결된 보안 장치를 즉각적으로 제어하며, 녹화를 종합적으로 관찰할 수 있습니다. 다수의 현지 언어로 제공되는 XProtect Smart Client에는 개별 작업자에 맞게 최적화되고 특정 기술과 권한 수준에 따른 조정을 가능하게 해주는 조절형 사용자 인터페이스가 사용됩니다.
SC off dump
이 인터페이스에서는 실내의 조명이나 비디오의 밝기에 따라 밝거나 어두운 테마를 선택하여 특정 작업 환경에 적합하게 경험을 맞춤화할 수 있습니다. 또한 여기에는 작업에 최적화된 탭과 통합 비디오 타임라인이 있어 감시 작업이 용이합니다. MIP SDK에서 사용자는 다양한 유형의 보안 및 비즈니스 시스템과 비디오 분석 응용 프로그램을 통합하고 XProtect Smart Client을(를) 통해 이를 관리할 수 있습니다.
XProtect Smart Client은(는) 사용자 컴퓨터에 설치해야 합니다. 감시 시스템 관리자는 관리 응용 프로그램을 통해 감시 시스템에 대한 클라이언트의 액세스를 관리합니다. XProtect 시스템의 Image Server 서비스에 의해 클라이언트가 본 녹화 정보가 제공됩니다. 이 서비스는 감시 시스템 서버에서 백그라운드로 실행됩니다. 별도의 하드웨어가 필요 없습니다.
XProtect Smart Client을(를) 다운로드하려면 감시 시스템 서버에 연결해야 합니다. 연결하면 사용 가능한 클라이언트와 언어 버전이 나열된 시작 페이지가 열립니다. 시스템 관리자는 XProtect Download Manager을(를) 사용하여 XProtect Download Manager의 시작 페이지에서 사용자에게 제공되어야 하는 클라이언트와 언어 버전을 관리할 수 있습니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
