Milestone ONVIF Bridge 관리
Milestone ONVIF Bridge를 구성한 후에는 여러 가지 방법으로 서비스를 모니터링하고 구성 설정을 변경할 수 있습니다.
ONVIF Bridge 서비스의 상태 확인
ONVIF Bridge 서비스의 상태를 보려면 다음 단계를 따릅니다.
  1. ONVIF Bridge 서버가 설치된 컴퓨터의 알림 영역을 봅니다. ONVIF Bridge Manager 트레이 아이콘이 ONVIF Bridge 서비스의 상태를 나타냅니다. 서비스가 실행 중이면 아이콘이 녹색입니다.
    ONVIF Bridge_tray icon
  2. 실행 중이지 않을 때는 아이콘이 노란색이거나 빨간색입니다. 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 ONVIF Bridge 서비스 시작을 선택합니다.
로그 보기
ONVIF Bridge Manager는 ONVIF Bridge 서버 및 RTSP 스트림에 대한 로그 정보를 저장합니다.
  1. ONVIF Bridge 서버가 설치된 컴퓨터의 알림 영역에서 ONVIF Bridge Manager 트레이 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
    ONVIF Bridge_tray icon menu
  2. 최근 ONVIF 로그 표시 또는 최근 RTSP 로그 표시를 선택합니다.
로그의 정보 수준 변경
정보의 수준을 변경하려면 다음 단계를 따르십시오.
  1. ONVIF Bridge Manager 트레이 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 ONVIF Bridge 서비스를 중지합니다.
  2. ONVIF Bridge Manager 트레이 아이콘을 다시 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 구성을 선택합니다.
  3. ONVIF 로그 수준RTSP 로그 수준 필드에 ONVIF 및 RTSP 로그에 저장하려는 정보의 종류와 양을 지정합니다. 기본값은 정보입니다.
    참고: 목록의 위에서 아래로, 옵션은 가장 낮은 수준부터 가장 높은 수준까지 정렬됩니다. 각 수준에는 목록에서 그 위에 있는 수준이 포함됩니다. 예를 들어, 경고 수준에는 오류 수준이 포함됩니다. Milestone은 오류, 경고정보 수준만 사용하도록 권장합니다. 추적메시지 수준은 더 많은 정보를 캡처하므로 디스크 공간을 더 많이 사용하여 성능을 떨어트릴 수 있습니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
  5. ONVIF Bridge Manager 트레이 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 ONVIF Bridge 서비스를 시작합니다.
Milestone ONVIF Bridge에 대한 구성 설정 변경
감시 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름을 변경하거나 감시 서버 서비스에 액세스할 수 있는 사용자 계정을 변경한 경우, Milestone ONVIF Bridge에 이 정보를 업데이트해야 합니다.
VMS 주소나 로그인 자격 증명을 변경하려면 다음 단계를 따릅니다.
  1. Milestone ONVIF Bridge 서버가 설치된 컴퓨터에서 ONVIF Bridge Manager 트레이 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 ONVIF Bridge 서비스를 중지합니다.
  3. 새로운 정보를 지정하고 확인을 클릭합니다.
    참고: 관리 서버가 설치된 서버의 정규화된 도메인 이름 또는 IP 주소를 사용해야 합니다.
  4. ONVIF Bridge Manager 트레이 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 ONVIF Bridge 서비스를 시작합니다.
이제 ONVIF Bridge 서비스가 실행되고 트레이 아이콘이 녹색으로 바뀝니다.
하위 사이트 포함
기본적으로, Milestone ONVIF Bridge는 하위 사이트를 제외하도록 구성됩니다. 즉, ONVIF 클라이언트 사용자가 하위 사이트에 설치된 카메라로부터 비디오를 액세스할 수 없습니다.
하위 사이트를 포함하도록 이를 변경할 수 있습니다. 그러나 Milestone은 하위 사이트에 카메라가 많지 않은 시스템에 대해서만 그렇게 하도록 권장합니다. Milestone ONVIF Bridge는 하위 사이트의 카메라를 비롯해 모든 카메라를 하나의 목록으로 집계하여 표시합니다. 예를 들어, 시스템과 하위 사이트에 50개 이상의 카메라가 있으면 목록을 사용하기가 어려워집니다.
팁: 하위 사이트를 포함시켜야 하는 경우, 각 관리 서버에 Milestone ONVIF Bridge의 설치를 고려하십시오. 카메라 목록이 여러 개이기는 하지만 카메라를 식별하고 탐색하기가 더 쉽습니다.
하위 사이트를 포함시키려면:
  2. ONVIF Bridge Manager 트레이 아이콘을 다시 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 구성을 클릭합니다.
  3. 하위 사이트 포함 확인란을 선택하고 확인을 클릭합니다.
팁과 요령
ONVIF Bridge Manager에 의해 생성된 구성은 ProgramData\Milestone\XProtect ONVIF Bridge에 로컬 파일로 저장됩니다. 파일 이름은 serverconfiguration.xml입니다. 이 파일을 삭제하면 ONVIF Bridge Manager에서 구성을 업데이트해야 합니다.
구성을 업데이트하려면 본 문서의 Milestone ONVIF Bridge에 대한 구성 설정 변경에 설명된 단계를 따르십시오.
© 2019 Milestone Systems A/S
