Milestone ONVIF Bridge를 설치하면 ONVIF Bridge 서비스가 실행되고 ONVIF Bridge Manager 트레이 아이콘이 녹색으로 바뀝니다. 다음 단계:
관리 응용 프로그램에 Milestone ONVIF Bridge 추가
ONVIF 클라이언트에 대한 사용자 설정 구성
이러한 단계를 완료하려면 ONVIF 클라이언트에 대해 관리 응용 프로그램에서 기본 사용자 또는 Windows 사용자를 사전에 생성해야 합니다. 카메라를 보고 Milestone ONVIF Bridge에 액세스할 수 있는 권한을 가진 역할에 사용자를 할당해야 합니다. 자세한 내용은 Milestone ONVIF Bridge 보안 제어 설정을 참조하십시오. 관리 응용 프로그램에서 기본 사용자를 설정하는 방법에 대해서는 해당 프로그램의 도움말을 참조하십시오.
ONVIF 클라이언트가 XProtect 비디오 관리 소프트웨어에 접근할 수 있는 권한을 부여하려면 다음 단계를 따릅니다.
ONVIF 클라이언트 사용자의 이름이 ONVIF 사용자 자격 증명 목록에 나타납니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
