하드웨어 장치 연결
자동 장치 검색
자동 장치 검색은 시스템에서 기본적으로 해제됩니다. 이 기능을 사용하려면 확인란을 선택합니다.
발견된 카메라가 카메라의 기본 사용자 이름과 암호 이외에 또 다른 사용자 이름과 암호를 사용해야 하는 경우, 카메라의 기본 사용자 이름 및 암호와 함께 다음 자격 증명 사용 확인란을 선택하고 관련 자격 증명을 입력합니다.
모든 장치가 자동 장치 검색을 지원하는 것은 아닙니다. 시스템이 장치를 감지하고 시스템에 추가하지 못하면 장치를 수동으로 추가해야 합니다.
연결된 하드웨어 장치에서 시간 동기화
연결된 하드웨어 장치와 시스템의 타임스탬프를 동일하게 하려면 시간 서버 사용을 활성화하십시오. 하드웨어 장치가 하드웨어 장치와 시스템 간의 확실한 시간 동기화를 보장해주는 시간 서버에 연결되지 않은 경우, 시스템이 하드웨어 장치로부터의 모두 함께 레코딩을 중지할 수 있는 위험이 있습니다.
설정
설명
레코딩 서버를 시간 서버로 사용(권장)
이전 시스템 소프트웨어 설치에서 업그레이드한 경우의 기본 시스템 설정입니다.
하드웨어 장치와 시스템 간의 시간 동기화를 위해 레코딩 서버를 사용합니다.
Milestone은(는) 이 설정을 사용할 것을 권장합니다.
이 네트워크 시간 프로토콜(NTP) 서버 사용
레코딩 서버 대신 시간 동기화에 NTP 서버를 사용합니다.
이를 위해서는 NTP 서버의 정확한 주소를 입력해야 합니다. Milestone은(는) 숙련된 시스템 관리자일 경우에만 이 설정을 사용할 것을 권장합니다.
연결된 하드웨어 장치에서 시간 동기화 안 함
이전 시스템 소프트웨어 설치에서 업그레이드한 경우의 기본 설정입니다.
하드웨어 장치와 시스템 간에 시간 동기화를 수행하지 않으려는 경우, 이 설정을 사용합니다.
시스템이 하드웨어 장치와 시스템 간에 일정한 시간 드리프트를 감지한 경우, 하드웨어 장치가 레코딩을 중지할 수 있다는 점을 염두에 두십시오.
IP 주소 할당 설정
이 시스템은 하드웨어 장치를 네트워크에 연결할 때 하드웨어 장치에 IP 주소를 할당하기 위한 3가지 설정이 포함됩니다. 각 설정은 고유의 장단점이 존재합니다. 일부 카메라는 DHCP 서버의 사용을 지원하지 않다는 점을 염두에 두십시오.
설정
설명
장점
단점
DHCP 서버를 사용하여 연결된 장치에 IP 주소를 할당
시스템에 연결하는 장치에 IP 주소를 자동으로 할당하려면 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP) 서버를 사용합니다.
시스템이 DHCP 서버를 사용하지 않는 경우, 장치가 사전 할당된 IP 주소를 유지하거나 작동하지 않을 수도 있는 자체 구성한 IP 주소를 사용합니다.
DHCP 서버는 사용 가능한 IP 주소를 추적하여 장치가 네트워크에 추가될 때 해당 장치에 주소를 추가합니다.
장치를 재구성하지 않고 한 네트워크에서 다른 네트워크로 이동할 수 있습니다.
이는 이전 시스템 소프트웨어 설치에서 업그레이드한 경우의 기본 시스템 설정입니다.
구성의 IP 주소가 더 이상 일치하지 않도록 장치가 IP 주소를 변경할 수 있습니다.
장치 연결 시 IP 주소 할당 안 함
시스템에 연결되는 장치에 IP 주소가 할당되지 않습니다. 즉, 장치가 현재 설정을 유지합니다. 예를 들어, 고정 IP 주소 또는 DHCP 할당 IP 주소를 갖습니다.
IP 주소 할당과 관련된 모든 것을 스스로 제어할 수 있습니다.
사용 가능한 IP 주소를 스스로 추적해야 합니다.
이 범위에서 연결된 장치에 고정 IP 주소 할당:
지정된 범위의 고정 IP 주소가 시스템에 추가된 각각의 개별 장치에 할당됩니다.
할당된 IP 주소는 절대 변경되지 않습니다.
장치를 다른 네트워크로 이동하기 전에 장치를 재구성해야하므로 네트워크를 변경하려면 모든 장치를 다시 구성해야 합니다.
동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP) 서버는 네트워크 구성 매개변수를 동적으로 배포하기 위해 IP 네트워크에서 사용되는 표준화된 네트워크 프로토콜입니다. DHCP를 사용할 경우, 장치가 DHCP 서버로부터 IP 주소와 네트워크 매개변수를 자동으로 요청합니다. DHCP 서버의 사용은 네트워크 관리자 또는 사용자가 그러한 설정을 수동으로 구성할 필요가 줄어듭니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
