활성화 없이 장치 변경 횟수가 계산되는 방식
활성화 없이 장치 변경은 세 가지 변수에 기초하여 계산됩니다. Milestone 소프트웨어를 여러 개 설치한 경우, 변수가 그 각각에 개별적으로 적용됩니다. 변수는 다음과 같습니다.
활성화 없이 장치 변경 횟수는 Cmin 값보다 낮거나 Cmax 값보다 높을 수 없습니다. C% 변수에 기초한 계산 값은 시스템의 각 설치본에서 가지고 있는 활성화된 장치 수에 따라 달라집니다. 활성화 없이 장치 변경으로 추가된 장치는 C% 변수에 의해 활성화된 것으로 계산되지 않습니다.
Milestone이 세 가지 모든 변수의 값을 정의하며 고지 없이 값이 변경될 수 있습니다. 변수 값은 제품에 따라 다릅니다.
해당 제품의 현재 기본값에 대한 자세한 정보는 My Milestone에서 확인할 수 있습니다.
C% = 15%, Cmin = 10 및 Cmax =100을 가정했을 때의 예
고객이 100개의 하드웨어 장치 라이센스를 구입합니다. 그리고 시스템에 100개의 카메라를 추가합니다. 자동 라이센스 활성화를 설정한 경우가 아니라면 활성화 없이 장치 변경은 아직 0입니다. 고객이 라이센스를 활성화하고 이제 활성화 없이 장치 변경 수는 15개입니다.
고객이 100개의 하드웨어 장치 라이센스를 구입합니다. 그리고 시스템에 100개의 카메라를 추가하고 라이센스를 활성화합니다. 활성화 없이 장치 변경 수는 현재 15개입니다. 고객은 시스템에서 하드웨어 장치를 삭제하기로 결정합니다. 이제 활성화된 장치 수는 99개이고 활성화 없이 장치 변경 횟수는 14개로 줄어듭니다.
고객이 1000개의 하드웨어 장치 라이센스를 구입합니다. 그리고 1000개의 카메라를 추가하고 라이센스를 활성화합니다. 현재 활성화 없이 장치 변경 횟수는 100개입니다. C% 변수에 따르면 활성화 없이 장치 변경 횟수는 150개여야 하지만 Cmax 변수는 활성화 없이 장치 변경 수로 100개만 허용합니다.
고객이 10개의 하드웨어 장치 라이센스를 구입합니다. 그리고 시스템에 10개의 카메라를 추가하고 라이센스를 활성화합니다. Cmin 변수 때문에 활성화 없이 장치 변경 횟수는 현재 10개입니다. C% 변수만을 따져 횟수를 계산한다면 고작 1개만이 있을 것입니다(10의 15% = 1.5는 1로 반내림됨).
고객이 115개의 하드웨어 장치 라이센스를 구입합니다. 그리고 시스템에 100개의 카메라를 추가하고 라이센스를 활성화합니다. 활성화 없이 장치 변경 횟수는 현재 15개입니다. 고객은 활성화 없이 15개의 카메라를 추가하여 활성화 없이 장치 변경 15개 중 15개를 사용합니다. 그리고 시스템에서 카메라 50개를 제거하고 이제 활성화 없이 장치 변경 횟수는 7로 줄어듭니다. 즉, 활성화 없이 장치 변경 15개 내에서 이전에 추가된 카메라 중 8개에는 이제 유예 기간이 적용됩니다. 고객이 이제 50개의 새 카메라를 추가합니다. 마지막으로 라이센스를 활성화할 때 고객이 시스템에서 100개의 카메라를 활성화했기 때문에 활성화 없이 장치 변경 횟수는 다시 15개로 돌아가고 유예 기간으로 전환되었던 8개의 카메라는 다시 활성화 없이 장치 변경으로 전환됩니다. 50개의 새 카메라가 유예 기간에 들어갑니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
