트랜잭션 정의 추가
트랜잭션 소스 정의의 일부로 소스에 대한 정의를 지정합니다. 정의는 사용자가 실제 영수증과 같은 형태로 XProtect Smart Client에서 데이터를 볼 수 있도록 수신된 원시 데이터를 표시 가능한 데이터로 변환합니다. 일반적으로 원시 데이터는 하나의 데이터 문자열로 구성되며 개별 트랜잭션이 시작되고 끝나는 위치를 확인하는 것은 어려울 수 있기 때문에 이 작업이 필요합니다.
단계:
- 관리 응용 프로그램의 탐색 창에서 트랜잭션을 확장합니다.
- 트랜잭션 정의를 선택합니다.
- 트랜잭션 정의를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 항목 추가를 선택합니다. 속성 섹션에 여러 가지 설정이 나타납니다.
- 시작 패턴 및 중지 패턴 필드를 사용하여 영수증의 시작과 끝을 정의하는 데이터를 지정합니다.
- 데이터 수집 시작을 클릭하여 연결된 데이터 소스로부터 원시 데이터를 수집합니다. 수집하는 데이터가 많을수록 예를 들어, 교체하거나 생략하려는 제어 문자와 같은 문자를 놓칠 위험이 적어집니다.
- 원시 데이터 섹션에서 교체하거나 생략하려는 문자를 강조 표시합니다. 문자를 수동으로 입력하려면 이 단계를 건너뛰고 필터 추가를 클릭합니다.
- 필터 추가를 클릭하여 트랜잭션 소스 데이터의 선택 문자가 XProtect Smart Client에 표시되는 방식을 정의합니다.
- 각 필터에 대해 문자가 변환되는 방식을 결정하는 동작을 선택합니다. 미리 보기 섹션에서 정의된 필터를 적용했을 때의 데이터 표시 형태를 미리 볼 수 있습니다.
필드에 대한 자세한 내용은 트랜잭션 정의(속성)를 참조하십시오.
이전에 수집되어 컴퓨터에 로컬로 저장된 데이터도 로드할 수 있습니다. 이를 위해 파일에서 로드를 클릭합니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
