스마트 연결 설정
라우터에서 범용 플러그 앤 플레이 발견 기능 사용
XProtect Mobile 서버에 모바일 장치를 쉽게 연결하려면 라우터에서 범용 플러그 앤 플레이(UPnP)를 활성화할 수 있습니다. UPnP를 사용하면 XProtect Mobile 서버가 포트 전달을 자동으로 구성할 수 있습니다. 그러나, 웹 인터페이스를 이용하여 라우터에서 포트 전달을 수동으로 설정할 수도 있습니다. 라우터에 따라 포트 매핑을 설정하는 프로세스는 다를 수 있습니다. 해당 라우터에서 포트 전달 설정 방법을 잘 모르겠으면 해당 장치의 설명서를 참조하십시오.
메모: XProtect Mobile 서버 서비스가 5분마다 사용자가 인터넷에서 서버를 사용할 수 있는지 확인합니다. 속성 창 상단 왼쪽 구석에 상태가 표시됩니다: ServerAccessibleThroughInternet.
요구사항
연결 설정 구성
  1. 관리 응용 프로그램의 탐색 창에서 서버를 확장하고 Mobile Server을(를) 선택합니다.
  2. 서버를 선택하고 연결 탭을 클릭합니다.
  3. 일반 그룹의 옵션을 사용하여 다음 내용을 지정합니다.
사용자의 연결을 돕기 위한 이메일 메시지 보내기
연결 정보를 포함한 이메일 메시지를 보내 사용자가 XProtect Mobile 사용을 쉽게 시작하도록 도와줄 수 있습니다. 관리 응용 프로그램에서 직접 메시지를 보내거나 사용하는 메시징 프로그램에 정보를 복사할 수 있습니다.
  1. 다음 수신자에게 이메일 초대장 보내기 필드에 수신자의 이메일 주소를 입력한 다음 언어를 지정합니다.
  2. ‎그리고 다음 중 하나를 수행합니다.
복잡한 네트워크에서 연결 지원
사용자 정의 설정을 사용하는 복잡한 네트워크 환경에서는 연결을 위해 사용자에게 필요한 정보를 보낼 수 있습니다.
인터넷 액세스 그룹에서 다음을 지정합니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
