보관 중 시스템에 디스크 공간이 부족해지는 경우, 자동 대응을 설정할 수 있습니다. 카메라 데이터베이스 드라이브가 보관 드라이브와 다른지 혹은 같은지에 따라 두 가지 시나리오가 나타날 수 있습니다:
동일 드라이브: 드라이브의 디스크 공간이 부족해지면 아카이브를 자동으로 이동 또는 삭제
시스템 서버의 디스크 공간이 부족해지고 보관 드라이브가 카메라 데이터베이스 드라이브와 동일한 경우, 시스템은 공간을 확보하기 위해 자동으로 다음과 같이 여러 번 시도합니다. 이러한 시도로 인해 대부분의 경우 아카이브 또는 데이터베이스에서 데이터가 손실됩니다.
- 또는 -
이러한 차이로 용량이 매우 큰 디스크의 남은 디스크 공간이 단지 15% 미만이라는 이유 때문에 이 디스크의 공간이 반드시 부족한 것으로 취급되지는 않습니다.
- 또는 -
이러한 차이로 용량이 매우 큰 디스크의 남은 디스크 공간이 단지 10% 미만이라는 이유 때문에 이 디스크의 공간이 반드시 부족한 것으로 취급되지는 않습니다.
- 또는 -
이러한 차이로 용량이 매우 큰 디스크의 남은 디스크 공간이 단지 5% 미만이라는 이유 때문에 이 디스크의 공간이 반드시 부족한 것으로 취급되지는 않습니다.
데이터베이스 크기를 조정한 후 시스템이 레코딩 서버를 다시 시작할 때 원래 데이터베이스 크기가 사용되므로 드라이브 크기 문제가 해결되었는지 확인하거나 변경된 드라이브 크기에 맞게 카메라 데이터베이스 크기를 조정해야 합니다.
시스템이 데이터베이스 크기 조정 절차를 수행하는 경우 XProtect Smart Client 화면, 로그 파일 또는 알림(설정된 경우)을 통해 이에 대한 알림을 받게 됩니다.
다른 드라이브: 데이터베이스 드라이브의 디스크 공간이 부족해지면 자동 보관
시스템 서버에 디스크 공간이 부족해지고, 보관 드라이브가 카메라 데이터베이스 드라이브와 다르며, 1시간 내에 보관이 수행되지 않은 경우, 디스크 공간을 확보하기 위해 자동으로 보관이 시작됩니다. 이 작업은 보관 일정에 관계없이 수행됩니다. 서버는 다음과 같은 경우에 디스크 공간이 부족한 것으로 간주됩니다.
보관 드라이브에서 시스템은 보관할 카메라의 데이터에 필요한 공간에 카메라당 1GB의 여유 디스크 공간을 더한 공간이 사용 가능한지 자동으로 확인합니다. 이 공간이 없으면 보관할 새 데이터에 충분한 여유 공간이 확보될 때까지 관련 카메라에서 가장 오래된 아카이브 드라이브의 데이터가 삭제됩니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
